Восстанавливаем кулису КПП
#46
Chingachkyc
нет это вы не так поняли,
на твоей фотографии только половина детали, остальную её часть ищите на обочинах Украины :D
возьми этот номер, забей его в екзист или гуглю, посмотри какая там втулкозатычка и внимательно сравни.
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#47
Сообщение Kuziro »
admin писал(а):в тридцать первом сообщении этой темы есть номер этой резиновой втулки. по идее просто глаза поднять
в самом первом посте есть..он не читал наверно тему вообще..
Chingachkyc писал(а):Вы наверное не поняли меня или фото!
А вы наверно не читали первое сообщение темы с фотками..там ВСЕ написано.. И даже фотка этой фтулки старой и новой рядом..Вашу просто разорвало..
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
#48
Сообщение Chingachkyc »
Ребята спасибо за отзывы, теперь куплю эту втулку! Реально сначала не понял.
А по поводу того что не вкл. передача, то все ОК, уже без этой втулки 200-300 км накатал точно)) Иногда только первая плоховато вкл. но всеровно норм!
Ну одну тягу поменял, куплю втулку поменяю все и выложу фотки если интересно, так как вместо шпильки использовал прут 10мм.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#49
Сообщение Типосятина »
Chingachkyc писал(а): без этой втулки 200-300 км накатал точно)) Иногда только первая плоховато вкл. но всеровно норм!
Не, ну фиат ваще зверь - машина! Без запчастей ездит! :D
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#50
Сообщение Vovan7391 »
Malo 3935... А может кто-нибудь дать размеры этой втулки? Поездил по точках продажи автозапчастей, поспрашивал... Все продавцы смотрят <<Бычьими глазами>>, типо <<Моя твоя не понимать! >>,<<Мы такое не возить!>>.. В магазе нашел похожую втулку Тазовскую... Попробую переделать ее...
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Kuziro
#51
Сообщение Kuziro »
Vovan7391 писал(а): А может кто-нибудь дать размеры этой втулки?
мб ближе к выходным на коттедж сгоняю где старая валяется и замерю..если не забуду может завтра даже)
Vovan7391
#52
Буду очень признателен :)
Авто: FIAT Tipo 1.4
#53
Сегодня постараюсь добраться до гаража, у меня там новая втулка лежит - померяю
добавлено спустя 7 часов 33 минуты:
Итак, втулка:
добавлено спустя 9 минут:
Диаметр шарика, на который она надевается, точно сказать не могу, около 12 мм. Конечно точнее всего было бы померять сам шарик на кулисе, но туда я попаду не скоро - новая втулка еще и 1000 км не проходила.
По белой втулке - она мне досталась с машиной, выточена из фторопласта, на фото видно - лопнула, шарик в ней болтался, хода у ручки кпп были еще те, потому и поменял.
Vovan7391
#54
Спасибо за чертеж! Буду мастырить! :)
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Kuziro
#55
Сообщение Kuziro »
эх, и я с коттеджа свою старую приволок)) опередили))
Авто: FIAT Tipo 1.4
#56
Кстати, забыл указать, диаметр втулки по проточке 17 мм., тоесть глубина проточки 1.5 мм. Но втулка из очень плотной резины или винила, наверняка там заложено до полумиллиметра на усадку...
А вообще где-то здесь я читал про подходящий кусок шланги и ковровый нож...
Да, так и есть, админ писал в 3м сообщении этой темы :D
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#57
Сообщение Виктор Акерман »
Подскажите как вставить втулку ? Не могу их собрать,в яблочко влезла а вот дальше не как.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#58
Втулка на рисунке прифотошоплена вверх ногами! Она дубовая, я вставлял, предварительно разогрев строительным феном (только ж без фанатизма - чтоб не поплавилась!) - втулочка тогда становится мягкой, и ее можно вставить голыми руками в железяку под номером 1 на рисунке, а потом уже надевал на шарик уже в сборе с железякой. Ну конечно же все делал с ямы.
ЗЫ: Как вариант - можно втулку вкинуть в кастрюльку с кипятком...
Виктор Акерман
#59
Типосятина Да то картинка с нета и втулка верх ногами.Втулку на конец то вставил,только вот обошёлся простым бабским феном для волос,так как строительного не,полёт нормальный.
#60
Виктор Акерман писал(а):простым бабским феном для
Светлана негодуэ! :lol:
