Восстанавливаем кулису КПП
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- pim077
- Авто: FIAT TEMPRA S.W. 1.6i.e 93
рады за тебя! а что про кулису сказать-то хотел?
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
про какую втулку речь? если про Malo 3935 то на exist.ru или как он у вас там на Украине..Алешка писал(а):с такой же проблемкой поехал я на авто рынок, там послали подальше, т.к. говорят нет уже таких втулок резиновых я со шланга сделал, но чет страшно ездить боюсь выпадет, где можно купить ориджинал детальку,подскажите???
есть вариант фотку выложить? тогда сразу скажу, а так я не понимаю о чем речь..Wellcom писал(а):выпала тяга (или кулиса) от рычага в кпп
у меня двиг 1.4, а у когото 2.0....у тебя с подшипниками, у когото без..почитай начало темы..pim077 писал(а):У меня подшипники
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
ремонт КПП
Привет форумчане!
Скажите что это за заглушка, когда менял среднюю тягу то выпала гдето со срединки ext/ppk/zerovisuality/images/imgshack.png
И как и откуда лутчше подлезть чтобы полностью снять тягиКПП ???
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Chingachkyc
эта резинка порвана, по идее она вставлялась в ухо продольной тяги,
со стороны рулевой рейки.
теперь без нее у тебя рычаг переключения болтается как карандаш в стакане.
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Типосятина
- novak84
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
Chingachkyc
в тридцать первом сообщении этой темы есть номер этой резиновой втулки. по идее просто глаза поднять
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
- Типосятина
Эта втулка похожа на заглушку, она будучи установленной в рычаге от ручкиChingachkyc писал(а): Или ета втулка с одной стороны заглушена????
В начале темы все довольно доступно описано, с фотками.
