Задние дисковые тормоза
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
Всем доброго времени суток! Такой вопрос - хочу поставить вместо барабанных дисковые тормоза, от чего подойдут? Может кто ставил? Tempra 1990 г
Дисковые тормоза сзади ставились на все машины с АБС где все четыре колеса задействованы независимо от объема.
зависимо от объема без АБС начиная с 1,8л.
недумаю затея эта приведет к чемуто хорошему так как постоянно в тросе ручника особенно в правом будет собиратьтся вода и зимой будет замерзать.
подойдут от Lancia Delta, Fiat Tipo и Tempra c 93 г.в. так же возможно еще и от Coupe.
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
DenFis
так у тебя должны стоять дисковые.и по идее то должны,вот только R15 прийдётся тулить.
честно говоря дисковые дороже и геморнее обслуживать.во первых там системы разные.тоисть есть бендикс и есть гирлинг.гирлинг проще обслуживать там супорт похож на передний,а вот бендикс как у меня там конченный супорт пришлось малость по колхозить и вложить по 200грн или на тот момент по 40 баксов что бы хоть как то привесть их в порядок.так что думайте.
- DenFis
у меня стоя дисковый тормоза фирмы Гирлинг, вот только с суппортом задним проблемы. закис штуцер и при его откручивании он сломался, высверлили и нарезали резьбу(криво). сейчас стоит место штуцера БОЛТ, он постоянно влажный( но не капает тормозуха) и поршень поржавел немного, неговоря уже о штоке ручника и это только с правой стороны, с лева всё нормально.Старый хозяин за этим не следил. Вот и хотел поменять на нормальный суппорт.
Вот насчёт гемора пока не заметил, снимал суппорта, полностью разбирал, чистил, менял резинки, тросики ручника. всё норм сложностей не было.
- Vit666
- Авто: Fiat Tempra 1,9tds 92
- Vit666
Вот от Мареа такие?
вот эти два суппорта постом раньше голые как есть на картинке без направляющих у нас через ebay 220? и это очень даже недорого ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- андрей 1,8i
- Авто: FIAT TIPO 1.8 93г.в.
- Система: Не смог определить
