Стеклоподъемник
#46
Саша Маленький
похоже на то что блок который ты заменил от более новой машины, после 93-года, после рестайлинга,
меня после того как я пересел в этот типо по началу это напрягало, теперь настолько привык что ничего другого не нужно,
кстати это только на водительской двери так.
это называется автодоводчик.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#47
Сообщение kalyannn »
У меня 1992 года ,но доводчик уже стоит :) Хотя... Где-то в запчастях видел блок управления стеклоподъемниками, мож это старый и был :)
#48
kalyannn
то же самое, 92 год, но доводчик имеется
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#49
Сообщение Val@@@ »
Дабы не плодить новые темы.
Заклинил электродвигатель водительского стеклоподъемника. Разбрал дверь, поснимал все кожашки, но снять сам ЭСП не смог, какойто умник припаял стекло к плашке которая его передвигает (насколько помню в оригинале там защелка. Снять со стеклом пока не получилось (было мало времени). Разобрал до снятия пластиковой обоймы под которой шарики, точно видел один есть ;), возможно их там больше, по крайней мере точно ничего не высыпалось. Провернуть мотор вокруг троса подъемника не удалось. При подаче напряжения чувствуется толчек в двигателе. Вопрос есть ли смысл разбирать его дальше (те разгибать усики)? Какая конструкция внутри и что там может заклинить? Реально это сделать навесу при этом ничего не растеряв ))?
Или бежать искать бу ЭСП?
Возможно ли поставить мотор от ЭСП задней левой двери?
ЭСП вот такой
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#50
Сообщение DemoN666 »
разобрать на вису можно но крайне осторожно как я понял ты имеешь в виду мелкие шарики под пластиковой заглушкое то их там порядка 16 и из-за них у меня тоже клинил
Val@@@
#51
Сообщение Val@@@ »
DemoN666 писал(а):разобрать на вису можно но крайне осторожно как я понял ты имеешь в виду мелкие шарики под пластиковой заглушкое то их там порядка 16 и из-за них у меня тоже клинил
Клинит точно не из-за шариков.
Fiat Uno 45DS 1985
Kazakhstan
kalyannn
#52
Вполне возможно из-за них :) В центрозамке багажника такая же примерно конструкция... Из-за шариков клинить начинает :)
Val@@@
#53
Сообщение Val@@@ »
завтра посмотрю внимательнее
Fiat Uno 45DS 1985
#54
кто-то уже на форуме постил, что эсп с одной стороны переделал на другую сторону.
Val@@@
#55
Сообщение Val@@@ »
Спасибо
Fiat Uno 45DS 1985
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#56
Сообщение yuranltd »
у меня на темпре было так заклинил задний левый, я у михо купил передний левый от типо и поставил прекрасно назад без каких либо доработок, там я так понял главное чтобы стороны сходились
fiaticus
Авто: FIAT TIPO 1.6 90, 12 V
#57
Сообщение fiaticus »
P.S. Шариков в стеклоподъёмнике насчитал 43 шт , диаметр 2 мм
yuliapavlova.djuliya
Авто: FIAT TIPO 1.6 13г.в.
#58
Сообщение yuliapavlova.djuliya »
посмотри эту проблему на др. форумах. Насколько помню, нечто похожее я уже видела.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#59
Сообщение novak84 »
кто-то говорил здесь что с ланоса передние эсп подходят на тт
СССР
#60
Сообщение Bob »
novak84 писал(а):кто-то говорил здесь что с ланоса передние эсп подходят на тт
Без переделки? Крепёж наверняка другой...
