то едет то нет
- zeroplus72
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
то едет то нет
подскажите.на что думать, минут 15 едет нормально а потом сама останавливается и после 10 минут стоянки едет дальше.могут быть небольшие сдвиги по времени но гдето примерно так. стоит моник двигатель 1.4i спасибо.
- А.М
- zeroplus72
- Пришелец
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- А.М
Когда заглохнет, нужно замерить сопротивление этого датчика омметром, должно быть 650-850ом. При замере можно провод пошевелить, дабы посмотреть возможно ещё обрыв в проводе будет.
На картере сцепления ближе к салону, он там один, но штеккер рядом с аккумулятором.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а мне кажется что это не датчик коленвала, если был он, были бы с зажиганием проблемы а так глохнет, мне кажется топливный насос либо еще что то, потому что 15 минут едет, пока нет разряжения в баке, потом спустя оно появляется и все езде конец, постоит разряжение восстанавливается в баке едет дальше.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
По-моему, не было бы проблем с зажиганием... Оно либо будет, либо нет... Если мозги не получают сигнал от ДКПВ, то просто прекращается подача искры.yuranltd писал(а):а мне кажется что это не датчик коленвала, если был он, были бы с зажиганием проблемы
Это, наверно, бывает, когда забит шлаг вентиляции бака, но тогда подача топлива уменьшалась бы постепенно и вначале машина бы дёргалась, а уж потом глохла.yuranltd писал(а):15 минут едет, пока нет разряжения в баке, потом спустя оно появляется и все езде конец
- Stopchik
Когда она глохнет, показания тахометра резко падают до ноля, или пока движется по инерции на передаче с включённым зажиганием, то обороты двигателя показываются тахометром?zeroplus72 писал(а):минут 15 едет нормально а потом сама останавливается
- zeroplus72
- Пришелец
- Stopchik
- zeroplus72
- Пришелец
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
если есть возможность то подключи вольтметр с пределом измерения 5-10в на провода отzeroplus72 писал(а):а как объяснить . то что постоит а потом едет то.не понятно.
При работающем моторе температура датчика так же как и температура дигиплекса растут до своей обычной рабочей температуры.zeroplus72 писал(а):а как объяснить . то что постоит а потом едет то.не понятно.
Температура как известно расширяет/увеличивает материалы
если где-то имеется дефект токоведущего соединения тогда при
расширении от температуры токоведущее соединение пропадает.
после некоторого остывания соединение востанавливается.
Это не полтергейст ето физика.
- А.М
- Анна
