Автоматическая коробка передач
- mbipsa
блиин, ну и цены. Вот что в это коробке золотого, что новая стоит 500000р??????или ДВС новый тоже 570000 помоему, это в экзисте так
это врядли будет причиной не включения(я в автоматах не силен), хотя по любому советую долить чтоб было по уровням.GTA писал(а):может ли такое явление влиять на появление 4 передачи? типо включиться передаче масла не хватает..
yuranltd в АТ коробках меряется на горячюю!
на холодную там предварительный уровень.
добавлено спустя 9 минут:
mbipsa у экзиста база выдернута из епера,
поэтому и висит в списке,
они скорее всего даже не в состоянии ее продать если заказать.
тем более что ат-коробка от вольцвагена.
- GTA
- Авто: FIAT Tipo 2.0 AT
- mbipsa
вообще я ооочень разочарован екзистом
посмотрел схему, 207, и даже диоды в нем есть,
только не спрашивай где оно установлено, незнаю.
- kintoho
Обычно масло в АКПП проверяют при рабочей температуре на заведенном двигателе.
По поводу 4 передачи, опять же как правило четвертая передача не включится пока температура не достигнет определенного уровня (можно проверить датчики температуры, которые подключены к блоку управленияАКПП ).
Все это как правило относится к большинствуАКПП , фиатовскую ни когда не разбирал, не знаю.
По поводу уровня масла, как не долив так и перелив вАКПП черевато последствиями (при маленьком уровне масло в АКПП начинает вспениваться - соответственно нарушается работа гидротрансформаторов).
В первую очередь проверте цвет и запах масла, масло ни в коем случае ни должно быть темного цвета (нормальный цвет красный) и пахнуть гарью.
- GTA
это очень даже может быть.kintoho писал(а):По поводу 4 передачи, опять же как правило четвертая передача не включится пока температура не достигнет определенного уровня (можно проверить датчики температуры, которые подключены к блоку управления АКПП).
- kintoho
Re: Автоматическая коробка передач
Самое главное в использованииWADIM писал(а):Подскажите пожалуйста,как правильно пользоваться АКПП чтоб не убить её,а то я купил себе Типо с АКПП и незнаю как правильно пользоваться потому что автомат у меня первый раз...
И как часто надо менять масло в ней?
Спасиба!
вообще-то, буксировать можно. обычно в паспорте указаны допустимое расстояние и скорость буксирования.
если такие данные неизвестны, то применяют правило "50х50" - то есть не более чем на 50 км со скростью 50 км/ч.
- kintoho
Про буксир надо читать описание к самой коробке, опять же буксировку методом частичной погрузки ни кто не отменял.Aleksys82 писал(а):Есть еще ряд ограничений - тачку с автоматом нельзя буксировать и заводить с толкача.
Заводить с толкача, это вообще интересно, каким образом. Любую машину не желательно заводить с толкача, для запуска двигателя существует стартер.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Вот глянул мануал на браву - там стоит автомат Aisin, написано, что не пытаться заводить машину с толкача, допускается буксировка на расстояние до 20км со скоростью до 30кмч. Если есть подозрение что неисправна сама коробка, то в этом случае при транспортировке исключить контакт ведущих колес с дорогой - читай частичная погрузка.
У нас, кстати, таких не встречал, только эвакуатор с полной погрузкой.
