гайка шкива на коленвале на 36 чем заменить
guru327
Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение guru327 »
гайка шкива на коленвале на 36 которая в очень плохом состоянии чем ее можно заменить?
попробуй с классики приложить, только там часть которая в сальни входит потребует общения с болгаркой, а лучше родную найти
можно со шрусов/ступиц каких-нибудь подобрать - там частенько гайки под ключ на 36. кстати, чето не могу вспомнить, а от наших гранат не подойдет?
а еще в бэхах на коленвале гайка под 36-й ключик
добавлено спустя 22 минуты:
не, у 1.4-1.6 кажись гайка шруса под 32.
на шлусах то под 36 с двухвалок, но резьба врядли такая же будет
вот код оригинаьлной 7 741 314, можно пробить с чего совпадает
ну, поскольку у него все равно одновалка, то проверить побырому не получится.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
у меня в дороге откручивалась и терялась, благо в городе был, проблему решил купил от классики но там для кривого ключа был завиток из зза которого до конца не прижимало шкив. пришлось искать шайбу чтобы зажалось!все нашел и доеехал до дома, там от другого ДВС и поставил. в принципе по резьбе от классики подойдет только эту завитушку сточить или спилить и все!
guru327
Сообщение guru327 »
спасибо
guru327
Сообщение guru327 »
Поменял я гайку , брал от классики, но без завитушек для кривого стартера, она будет длиннее, лишнее обрезаем болгаркой, прикладывая к старой оригинальной, меньшим диаметром к меньшему диаметру, и смотрим, чтобы ваша новая чудогайка не была длиннее оригинала, а то шкив не прижмет. Нормально работает.
