если не ошибаюсь на моем на 12ммFairfox писал(а):под шестигранный пруток "на 16"
Тяжёлое переключение передач
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
сливная гайка по книге ниже дачика задн.хода но если посмотрет внемательно то есть болт с медной шайбой ват какраз он
и есть сливной. он находится с торца в самом низу коробки.
добавлено спустя 5 минут:
а еще может плохо переключатся если при нажатие на пидаль коленвал уходит в перед поэтому не дожимается сцепление и плохо работают скоростя. значит нужно смотреть полукольца на коленвале.
извеняюсь чуть ниже дачика![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Ogurets
- master.ar.don
- art-master16rus
- Типо-маньяк
- DIM47
- master.ar.don
- spristyazh
