БЕНЗОНАСОС ХЭЛП
- aviaalex39rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
без переделок? тока родной
- aviaalex39rus
тут народ уже ремонтировал, и удачно. просто вскрывали бн и подбирали деталюшки от росавтопрома. к примеру, диафрагму вырезали из диафрагмы из какогото ремкомплекта. вот тока ссылку не дам, потому как не помню. пошукай сам
а такой же у вас купить сложно? или б/у? да и интернет есть...
- aviaalex39rus
ну так ежели нормально перебрал, то возможно и дальше нормально работать будет.
хотя я мехнасос (нормально кстати работающий) вообще снял и прикрутил на его место аккуратную заглушку из пластины.
в районе бака пристроил электрический низкого давления за $10, потому как бензу он качает ровнее и веселее (особенно заметно при нагрузках на крутых подъемах), быстро закачивает если в баке горючка закончилась и залил новую, проще пуск движка в сильные морозы.
