нужен совет
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
нужен совет
всем привет. Проблема в том, что машина тупая. Карбюратор 1.4 динамика слабая. По документам 1.6 Ремень грм я тоже брал 1.6 а потом узнал что двигатель стоит 1.4 . Есть ли разница в ремнях? Что сделать чтобы прием стал получше? Зажигание диджиплекс 2
движок 1.4 да еще и с тазовким карбом... ты каких чудес по динамике ждешь от такой комплектации??!
скажу так: у одновальных бензиновых они одинаковые
- guru327
на движке 1.6 самолет по-любому не получится. если поставишь родной веберовский карб или воткнешь распределенный спрыск - динамика улучшится, но совсем немного.
или ставить турбину, что потребует довольно много переделок, возможно вплоть до замены или переборки коробки. или просто тюнить сам движок, оставляя его атмосферником. но это на самом деле не просто. могу, конечно, подробнее расписать. но оговорюсь сразу - это дорого (знаю на собственном опыте, тюнил далеко не один движок - из любви к искусству ). стоит ли овчинка выделки? или проще эту машку продать и купить что-то пободрее, действительно отвечающее твоим запросам??
