Сцепление, возможно развалился диск или ?
Atlant
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
#31
Сообщение Atlant »
Заменил диск сцепления... Вырвало пружину... Поставил диск Fiat VALEO... И вот, когда поставили каробку, решили проверить выжим... Когда выжал сцепление, то услышал щелчок. Но сцепление выжалось. А теперь стал совсем маленький выжим... Выкручу гайку на тросике- не включаются передачи. Немного вкручу- нету тяги, разгоняется очень тупо... Нашел <<золотую середину>>, и пока езжу так... Но, беспокоит маленький ход педали... Она ниже педали тормоза на 1.5 - 2 см. Выжимной подшипник в норме... Что может быть? У кого какие соображения?
#32
ход педали сцепления нужно регулировать вроде по мануалу 14,5 см
от середины накладки педали. при этом педаль может быть и выше педали тормоза. также у педали должен быть свободный ход вверх.
чем изношеней диск тем больше свободный ход педали, тем выше схватывает сцепление. при установке нового сцепления ход с непривычки может показаться малым.
#33
возможно с корзиной проблема
Moldova
Xuromant
Авто: Fiat Tipo 1.4ie
#34
Сообщение Xuromant »
парни скажите плиз. передачи нормально переключается, а машина не едет, диск? если диск, то от какой машины подходит, срочно нужна машина. жду ответа, спасибо.
#35
если срочно, а "под рукой" родного нет, то на 1.4 можно поставить от таза (от шохи, кажется) или от таврии. но на наших машках они не живут долго.
#36
на 1,4 по диаметру только от Таврии 180-181,5мм. у шохи 200мм подходит на 1,6 двухвалку
Moldova
Xuromant
#37
спасибо большое. А от Ваза не подходит???
#38
от переднеприводных, 190мм, не поместятся
самый хороший и дешевый вариант, ищи накладки с таврии иили с чего нибудь другого диаметром 180-182 мм и переклепывай на родном диске, я на регате делал
