Fiat Tempra '91 (1.4, Weber)
- kalyannn
Ну... Не знаю, как там было... Но домкрат прижился как родной
добавлено спустя 8 минут:
У мну масляный, но как новенький работает даж чичас Так что не Михин точно Ну а ваще готов задарить ему, ежели на встречу в Алмату приедет в мае Я его в машине всегда вожу с собой Гидравлика удобнее механического Я ща отцу взял наманый такой домкрат, стационарный, типа как на вулканизациях используют Так он за раз на полметра может поднять телегу Я двиг капиталил, так им милое дело было работать Задрал машку с одной стороны, подставил чурбачков, с другой его поставил, поднял как надо и усё А то приходилось по пять раз с каждой стороны поднимать и подкладывать, чтобы подлезть можно было
я такой подкатой маленький взял, удобен очень, даже газель поднимает, и не надо под машину самому лезт, подкатил ручкой куда надо и поднимай, типку обычно под рычаги поднимаю, 2 качка и колесо в воздухе)
а я такой подкатной дал товарищу, а вернул мне его уже сломанным. что он такое им поднимал? танк?
у меня на работе есть подкатной домкрат до двух тонн, я им свободно спринтеры поднимаю, сначала перед потом зад и ставлю на козликов,
даже 7,5 тонные грузовички но по одному колесу поднимает, но без подставки работать под ними стремно.
когда сезонно меняю на типо колеса я этим домкратом поддомкрачиваю спереди (за стык порога) так что зад тоже поднимется
и за один присест два колеса меняю.
по началу когда шеф его заказал думал он только недельки две отработает, уже четвертый год держит. фирма IRIMO испанская вроде.
- kalyannn
- Zaitseff
- Типо-маньяк
- Авто: Tempra 1.4 91
- kalyannn
- Zaitseff
- Типо-маньяк
- kalyannn
- Zaitseff
- Типо-маньяк
Махнул бендикс, пришлось перезаказать на Zen 0786 (быстрее оказалось), корпус, в отличие от родного - стальной. Все крутит, снова в строю.
добавлено спустя 4 часа 32 минуты:
Вопрос к электрикам: врет указатель ТОЖ, на холодной машине при повороте ключа сразу показывает 70гр. Пробовал заведомо исправныйДТОЖ , результат тот же. Погрешность практически линейная, вентилятор срабатывает при показаниях в районе 125-130гр. Кто знает, как лечить? Может, стрелку переставить?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а что насчет проводки к датчику ? если датчик отключить что будет панель показывать ?Zaitseff писал(а):Вопрос к электрикам: врет указатель ТОЖ, на холодной машине при повороте ключа сразу показывает 70гр. Пробовал заведомо исправный ДТОЖ, результат тот же. Погрешность практически линейная, вентилятор срабатывает при показаниях в районе 125-130гр. Кто знает, как лечить? Может, стрелку переставить?
- Zaitseff
- Типо-маньяк
сдается мне, что просто сам прибор глючит: как только на него питание приходит - он сразу 70 гр. показывает. мож действительно, посмотреть на термодатчике на какой температуре он вентилятор включает, и как только карлсон запустится - согнуть стрелку к этому значению принудительно?
