биение руля и вибрация
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Доброе время суток, такая проблема стало дергать руля в лево, на ходу естественно вибрация. Главная особенность что дергается и вибрирует временами, тоесть после прохождения поворота может вообще нечего не дергаться, а может и усилится. Я думаю что это шрус , может у кого было что то похожее, и хотелось конкретнее узать что именно приводит к данным колебаниям, и к чему готовить кошелек)
граната на прямой вроде как не должна дергать руль.
мож тормоза слева посмотреть? а заодно и шаровую проверить.
- drylik
просто такое бывает, когда суппорт подклинивает.
хотя есть вариант, что граната убитая, а схождение передних колес не выставлено, вот и дергает, когда закусывает гранату.
добавлено спустя 44 секунды:
хотя состояние шаровой опоры я всеж глянул бы
- drylik
граната сиречь шрус
- mraker
действительно, в таком разе при повороте не то что хрустеть, стучать-тарахтеть должно
- drylik
это нормально. а потому склонен думать, что граната в порядке, и надо копать в другом направлении.drylik писал(а):если вывернуть руль до упора и газануть тогда да
- drylik
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
mraker у меня щас тоже такая же проблема, есле трогаешься с вывернутым вправо рулем то аж щелкает канкретно с левой стороны но иногда бывает что и когда влево выворачиваешь щелкает слевой стороны но не всегда, началось недавно, буду менять гранату и рычаг, а то на рычаге салент блоки уже тож неочень
- Данил
- Типо-маньяк
- mraker
дык если задир не цепляет, то и по прямой дергать в руль ничего не должно, имхо
