ремонт кузова
- Romko 1988
- Авто: Fiat tipo 1.4 1990
ремонт кузова
Здраствуйте, коллеги типолюбители, )) возник вопрос с ремонтом днища и порога. Может знающий человек подсказать как правильно машынку на бок положыть, какие материалы применить, может видиоссилочка у ково то есть.
зарание спасибо, удачи всем
желательно, конечно, делать это не опрокидывая. но если нормальной ямы нет, то самый простой дедовский способ - опрокидывать с одной стороны, с другой подставив под центральную стойку колесо. делать так порой приходилось, хотя дико не нравится - не шибко надежно, хотя не разу ни одна машка не падала.
если в окнах нет декоративных рамок, то иногда ставят опорное колесо в открытый проем окна передней двери, что гораздо надежнее. но в некоторых машках можно немного погнуть края в проеме.
при замене днища можно использовать днище от тазовской 8-9-ки, говорят, очень хорошо подходит.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Если делаешь для себя то советую купить заранее герметики, только не те что на основе битума, а полимерные (кузовные). Места приварки зачищаешь и вариш где это было варено заводом точками, где была сплошная деталь сплошным швом. Шов и его окружение зачищаешь до бела, грунтуешь (если повезет то найдешь цинковую грунтовку двухкомпонентную), затем проходишь обычной грунтовкой, затем проходишь все швы и места примыканий герметиком, и снаружи и в салоне и красишь в цвет кузова. После для надежности можешь покрыть днище антигравием на основе битума. И еще желательно при замене порога и его внутренностей покрыть все изнутри перед монтажем грунтом и битумной мастикой или на крайняк после выполненных работ прокачать все скрытые полости пушсалом и мовилью.
- Romko 1988
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Август25
- ал
Мы отцу делали подобное без штапеля, просто перевернув машину на бок. Сначала вырезали и вварили новые пороги с внутренними ребрами жесткости а потом уже делали днище. Никаких перекосов и т.п. не наблюдалось. Может они и есть но на развал и т.п. не повлияли. Мое мнение что мастер набивает цену, подобные вещи делаются как правило при вытягивании искареженного кузова, где от удара раму может просто скрутить.
- kuzima
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
- Данил
- Типо-маньяк
- tipo vitalik
- Авто: fiat tipo 1.4 mono 1988
у меня тоже также, по началу глаза боятся а руки делают.
