гудит коробка
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
гудит коробка
на пятой передаче при 110 км\ч слышен гул в коробке пока не ослабишь педаль газа что может быть?
а как установил, что гудит именно коробка? чем под капотом прослушивал на скорости 110? педаль газа, в общем-то, с КПП никак не связана
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
я еще можно снять капот и привязать к передку кента, мордою в моторный отсек ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- slavyan
- serj
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- serj
- Федор
- DIM47
- Авто: FIAT TIPO 1.4
гул ступичных подшипников, в общем-то, можно и не на скорости услышать. достаточно просто вывесить колесо и покрутить. обычно слышно шуршат - не шуршат.
- DIM47
если заводишь машину в нейтралке шумят, с выжатым сцеплением не шумят, то подшипники вторичного вала, если если крутиш колеса и шумят, то подшипники дифференциала, но гул может быть и от износа зубьев шестерен или главной пары
- Федор
незнаю как на фиате а вот на капендосе шумела каробка и мост ,никогла неверил присадкам развел и вылил пузырек в мост другои в каробку ,и забыл ,вспомнил когда по трассе ехал 140 а раньше на 90 гудела ущы закладывало. так больше небыло шумов неоткуда только двигадель ревел на максимальных оборотах ,жалко было убил машыну авария была
насчет темпры мне показалось что каробки надежные почти неубиваемые
при правильной эксплуатации(нужно просто следить за приводами маслом, пыльниками и утечками) механические кпп на всех легковых довольно надежные, кроме переднеприводных зубил, на них довольно быстро летят подшипники, а на классике 4х ступки были понадежнее
