Регулировка??
- apex45
- Авто: Fiat tempra 1.6 91
- Система: Не смог определить
Регулировка??
Привет всем !!!народ подскажите что нужно отрегулировать после кап ремонта двигателя(кроме клапанов)и как это сделать???дело в чем купил темпру 1.6 моновпрыск но незнаю что с ней было до этого вот и хочу чтоб все работало как надо
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Еслиapex45 писал(а):подскажите что нужно отрегулировать после кап ремонта двигателя(кроме клапанов)
А вообще, что не так с работой движка?
- apex45
даже не вздумай если болт заклеен лучше никогда не сделаеш,apex45 писал(а):положение заслонки.холосой ход
холостой ход не настраивается для этого есть
- Stopchik
- apex45
- Stopchik
- apex45
- Stopchik
- apex45
Смотри ДТОЖ
- Denis
- Авто: Fiat tempra 1.6 1992
Помогите пожалуйста! Сегодня на улице жарко, поездил немного по городу, двигатель прогрелся, до температуры включения вентилятора. И потом минут через 10-15 сначала начала пропадать тяга двигателя, при остановке на светофоре при работе на ХХ в течении 30 сек и более стала глохнуть. Чтобы стронуться с места надо было давать обороты 3000 и более, иначе глохнет. Запускается без проблем, но через 20-30 сек снова глохнет на ХХ .
