Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
#46
объём могли при расстаможке скостить если по блату расстамаживали,
меня смущает еще одна вещь, у дизелей того времени в самой последней графе этой таблички должны быть вроде нормы выброса вредных веществ, а на табличке их нет.
дизелисты посмотрите ваши таблички! есть там еще одна надпись?
denvis ты посмотри или нижнюю часть таблички не срезали?
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#47
Сообщение Fairfox »
не в последней графе таблички, а в квадратике внизу справа
я вчера тоже отметил это несоответствие
добавлено спустя 23 минуты:
и вообще табличка совсем не такая, как должна быть у дизеля :| :| :|
вот вырезка из нидерландского мануала по дизелю\турбодизелю Fiat Tipo
#48
еще по весу можно было бы чтото определить
но я ненахожу таблицы с весом у себя,
у меня вроде там где у него 1660 набито 1050 если не ошибаюсь.
#49
Сообщение Fairfox »
в идентификационной табличке:
Е - максимальная снаряженная масса автомобиля
F - максимальная масса автомобиля с буксируемым прицепом
G - максимальная нагрузка на переднюю ось
H - максимальная нагрузка на заднюю ось
#50
не я это к тому чтоб определить что допустим у турбо дизеля максимальная снаряженная масса автомобиля 1660кг или
какая-то другая?
denvis
Авто: tipo 1.8 1992
#51
Сообщение denvis »
по портянке разрешенная мах масса 1530 масса без нагрузки 1030 по табличке 1660 2860 900 и 850 что к чему и как БОЛЬШОЙ ВОПРОС. :(
max-kuznets
Авто: Fiat Tempra 1,8 1991
#52
Сообщение max-kuznets »
denvis писал(а):Fairfox
в этом все и дело по документам переделок и их замены нет НО тип тс лег-седан год в1992 модель дв 160А6 квт/л.с66.24/90 объем 1585 №двигателя и кузова соответствуют. ОПАПА полная :roll: панель электронная
denvis
у меня тоже двух валка бензин 8 клапанов,Tempra обьем 1,8 (должен быть, в птс ничего не значится). Жду книжку-букварь под заказ, а то пока тоже только вопросы. Приехал ставить на учёт ДЦПшники не смогли номер двигателя найти. Завтра поеду на эстакаду.
HELP!!!-кто знает где именно.
denvis
Авто: tipo 1.8 1992
#53
Сообщение denvis »
max-kuznets
я свой номер нашел над масленым фильтром там небольшая табличка выступает. у меня фильтр со стороны радиатора
#54
Сообщение Fairfox »
denvis
номер над масляным фильтром - у двухвалок 1.8\2.0
у одновалок и дизелей - слева с торца, под термостатом
max-kuznets
#55
Fairfox писал(а):denvis
Всем очень много спасибов!!! Завтра поеду нагну ДЦПшника и.... покажу ему где номер :D
#56
а нафига вам ДПС-ника нагибать?, хочет номер пусть сам гнется
в России вроде отменили номер двигателя :D
max-kuznets
#57
Говорят если в ПТСке написано значит должен быть. Новые правила вроде тока для новых машин. Да и чтоб его не нагнуть коль такая возможность нарисовалась, другого случая может не предвидиться!
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#58
Сообщение yuranltd »
max-kuznets
нет не для новых, я когда своего вазика брал полицай даже мельком только на чашку кузова посмотрел на двиг вообще не смотрел
max-kuznets
#59
Ну вобще то я в Питере, тут на шару если только по знакомству проскочешь. Машинка уже после экспертизы по кузовному номеру, на транзитах другого региона(областная ,но всё равно тапо другая контора). Эти олухи особого энтузиазма не проявляют, к тому же я поехал в коммерческое МРЭО, но пошёл по обычной очереди(без оплаты доп.услуг).+проторчав к верху попом на минусе около получаса в поисках каких либо признаков цифер ибукв.По этому очень рад что смогу приехать, ткнуть их носом в номер, и оттянутся за все доставленные мне неудобства.
И вопрос был изначально- где номер?-СПАСИБО ответ я получил.
#60
Сообщение Fairfox »
кстати, в любой книжке, даже в инструкции, которая идёт с машиной,
всё это указано с картинками, где набит номер на какой модели двигателя
