как снять заднее боковое стекло fiat tipo?
- skaska
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Подскажите как снять заднее боковое стекло fiat tipo?Которое над крылом.Может кто снимал?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Олежик
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
стекло можно струной, можно также выжигателем.
что касается крыла оно съемное на болтах и к тому-же тоже приклеено
болты по памяти есть за фонарями и впереди крыла если открыть заднюю дверь
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- skaska
Спасибо!Значит придется не трогать.А по креплению крыльев я знаю,но всё равно спасибо.Собрался менять крылья "сгнили"и хотел посадить на герметик,как с завода.А не снимая стекла вряд ли получится?admin писал(а):стекло можно струной, можно также выжигателем.
- skaska
Крыло приклеено по трём сторонам(от двери,под стеклом и под фонарём).Пока сам не снимал,но купил б/у-на них видно(по самой кромке).Т.к. крылья сняты без повреждений,могу судить,что больших проблем не будет.А относительно болтов-2 в дверном проёме,2 под фонарём и 1 под бампером.Скорее всего последний придётся снимать.Автолис51 писал(а):в каком месте оно(крыло) приклеено? я хочу заменить заднее левое крыло из-за коррозии.
![moil :moil:](./images/smilies/moil.gif)
Последний раз редактировалось skaska Вс 23.05.2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- skaska
- skaska
- skaska
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
стоит на подставках в гараже. думаю как отремонтироватьskaska писал(а):Автолис51 писал(а):я машину отдал подварить, бампер будут снимать. что увижу опишу.
как дела с крылом?
Места крепления правого заднего крыла
http://s54.radikal.ru/i144/1007/31/06b9f9c46a5f.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1007/4b/6e727cc02181.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1007/31/e15238ab35a9.jpg
