Август25
Сообщения: 1212 Зарегистрирован: 26.09.2012
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение
Август25 » Пт 28.09.2012 10:13
При включении скрипит вторая передача. Я думаю, скорее всего синхронизатор. Кто нибудь знает, можно ли заменить один синхрон, или он там в блоке идет?
Август25
Сообщения: 6776 Зарегистрирован: 30.05.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение
Fairfox » Пт 28.09.2012 10:56
не понял что зачит "скрипит"? как дверь в старом доме?
slavyan
Сообщения: 921 Зарегистрирован: 11.01.2011
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение
slavyan » Пт 28.09.2012 11:04
или хрустит?у меня тоже сначала хрустела2передача.счас и 1 и3 ,4выбивает иногда.
slavyan
Август25
Сообщение
Август25 » Пт 28.09.2012 12:04
Ну можно сказать и хрустит, при включении. Если очень точно скорость подбираешь, то нормально. Синхрон, 100%. Только возможно ли его один поменять?slavyan
Синхронизаторы. С жигулевской коробкой я много дела имел, так что кое-что понимаю. Единственное, бывает просто синхронизатор можно поменять, а бывает он с блоком шестерен идет, тогда все менять.
Август25
Сообщение
Fairfox » Пт 28.09.2012 15:43
бронзовые кольца синхронизаторов - это отдельная деталь со своим номером
Сообщения: 2017 Зарегистрирован: 26.08.2012
Сообщение
Bob » Пт 28.09.2012 16:04
Август25 писал(а): вторая передача
У меня такая же хрень, только зимой, пока коробка не прогреется, особенно при втыкании на вторую с третьей... А по теплой погоде - как часы...
Сообщение
Fairfox » Пт 28.09.2012 23:28
Bob писал(а): зимой, пока коробка не прогреется, особенно при втыкании на вторую с третьей...
может быть, надо туда фулл-синтетику залить?
Август25
Сообщение
Август25 » Пн 17.12.2012 16:06
Какойто стучек появился ни с того ни с сего, где-то справа впереди. Стучит только при включенной скорости, особенно при разгоне. Стук периодичный и частота зависит от скорости. Грешу или на коробку, или на гранату. Что это может быть? Какие запчасти заказывать?
Август25
Сообщения: 7798 Зарегистрирован: 18.02.2011
Сообщение
Mixo » Пн 17.12.2012 16:34
Посмотри болты прижимающие внутреннюю гранату к фланцу не расслабли?
Август25
Сообщение
Август25 » Пн 17.12.2012 18:21
Спасибо за совет! Как только до ямы доберусь...
Август25
Август25
Сообщение
Август25 » Ср 19.12.2012 05:28
В выходные договорился посмотреть. Все-таки кажется мне, что это граната.
Август25
