вторая проблема - кольцо АБС, все шрусы продают с ним, а если у меня нет АБС и до этого стоял
Замена ШРУС
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Замена ШРУС
Меняю шрусы..первая проблема с которой столкнулся - диаментры (запутаешся где какой и где этот диаметр мерить)
вторая проблема - кольцо АБС, все шрусы продают с ним, а если у меня нет АБС и до этого стоялШРУС без этого кольца? возможно ли просто поставить шрус с кольцом за место шрса без кольца? и что надо чтоб полностью собрать систему абс?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
не все ШРУСы идут с абс, если у тебя нет абс и смысла нет переплачивать за шрус с кольцом абс. Я брал HOLZER P667K где то на форуме я даже фотки выкладывал там и размеры и количество зубьев. Поставит абс затея хорошая но геморная, начиная замены например шрусов и кончая блоком АБС так же заменой главного тормозного и вакуумника
без проблем поставишь что с абс, что без него. просто с колечком дороже получается. поищи обычные, должны быть, никуда они не делись.
- Kuziro
- Kuziro
насчет дешового и дорогого,
сегодня утром клиент с довольной рожей принес новый генератор Gopart за 86 евро из Ebay
для установки в экскаватор, родной Bobcat стоил бы порядка 600 евро.
но как говорится погнался поп за дешевизной.
Итог новый генератор через 3 часа работы дал перезаряд и развалился буквально на части.
(в принципе возможно в начале развалился а потом перезаряд)
и вроде ничего страшного, но из-за перезаряда вышел из строя
ЭБУ следящий за параметрами двигателя, без него двигатель не работает.
заказали новый генератор иЭБУ (600+800+Диагностика+работа), всебы хорошо но ЭБУ в европе нет в наличии,
сказали чтоЭБУ приедет из США примерно через месяц. Клиент кусает локти...
сказали что
очень классный пример.
конечно, по дурной цене покупать не стоит - явный расчет на лоха. нои дешевку брать тоже не советую - если не хочется в скором времени вновьшрус менять.
выбирай что-то в среднем диапазоне.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
а если одна и та же запчасть, одного брэнда и с одним номером, у одного поставщика стоит например $10,
у основной массы примерно $30-40, а у отдельных фирм аж $100 - какую предпочесть?
ну ту что за 10 понятно что ниразу некруто, пацаны не поймут и засмеют, так что выбрать?
за 40 например или за 100? Детали-то одинаковые, но купить за 100 явно ж почётнее
на мой взгляд, такая ситуация говорит о том, что: за десятку предлагают поддельный фуфел, за сотку просто ищут лоха, а за 30-40 правильные пацаны торгуют реальный товар по реальным ценам.
- mraker
ой, да ладно, в наше время дешёвка, дешёвке рознь... Вот купил я шрусы внешние жене на матизку за 500 рублей, так, для экспиримента - 2000 - полёт нормальный. Тут как повезёт. Так же и с дорогими брэндами - лотерея!
Так же брал себе на фиата рычаги передние, самые дешёвские, текнорот, что ли - тыщ двадцать прошли, пока держутся!
- Fairfox
Невнимательно читал исходник: и за 10 и за 100 - одинаковый товар. Условия разные -200g писал(а):такая ситуация говорит о том, что: за десятку предлагают поддельный фуфел
За 10 долго ждать, коробка мятая, обнуление складов, и т.д. Ошибка в прайс-листе, в конце концов
ах вот оно что, Михалыч.
тока как вот быть точно уверенным, что за 10 действительно вследствии обнуления склада/пересортицы и т.п., а впаривание подделки? ведь сп...деть могут все что угодно.
Рискованно однако.
Рискованно однако.
- Kuziro
полемика пошла))) цена не показатель, ибо незнаеш какая она изначально..
покупал комплект сцепления valeo - exist 3500руб, emex 2300руб..разница *пушной зверек*...но бывает и наоборот...такчто фиг поймеш что дешевизна а что нет..
Также как и ШРУСы..на одном сайте в 2 раза дешевле одни, но в 2 раза дороже другие..и фиг его знает куда тыкать))
В этом вопросе я думаю помогают отзывы уже пользовавшихся..но на запчасти такого мало найдешь, а верить паре человек - глупо..
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
