Глохнет при сбрасывании газа
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
Темпра 1.6 карб. Глохнет при сбрасывании газа (стоячая холостые держит норм.) и провалы при нажатии на педаль газа. Карб стоит Вебер. Заменил на заведомо исправный, та же фигня. Поставил новый бензонасос (старый масло гнал из технологического отверстия), та же фигня. Остается только на опережение зажигания грешить. Теперь что, Диджиплекс-2 менять? Или вакуумник еще может как-то влиять на енту ситуёвину?
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
Сообщение segapsi »
у меня было такое,но это аказался клапан холостого хода выпендривался.переделал на российский.
так этот вариант легко проверить: выкручиваешь ЭМК, сдергаваешь жиклер, вытаскиваешь иглу, снова все собираешь без запорной иглы, вкручиваешь на место, заводишь и убеждаешься - от него проблема или нет.
segapsi
Сообщение segapsi »
я снимал с его контакт и цмыкал несколько раз по нем.Все становилось ок на время
fns64
Сообщение fns64 »
200g писал(а):так этот вариант легко проверить: выкручиваешь ЭМК, сдергаваешь жиклер, вытаскиваешь иглу, снова все собираешь без запорной иглы, вкручиваешь на место, заводишь и убеждаешься - от него проблема или нет.
На холостых разъединял контакт на ЭМК, движок глохнет, сделал вывод, что ЭМК рабочий. Тем более карб (который поставил на Темпру) с предыдущей Типо работал как часы.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
проверь на всякий случай все вакуумные шланги
segapsi
Сообщение segapsi »
у знакомого темпра подергивалась,иногда плохо заводилась,умирал датчик коленвала,поменял и наладилось вроди,давно его не видел.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
когда умирает ДПКВ она обычно дергается и пропадает искра в конечно итоге, а тут при сбросе газа что то ХХ и ускорительным насосом
fns64
Сообщение fns64 »
Как мне представляется, ускорительный насос срабатывает при резком нажатии на педаль газа, а в моей ситуации просто плавно даю газа и - провал. Три-четыре раза подгазуешь небольшим нажатием, и поехала. Правда, если сразу педаль до упора, то не сразу реакция идет, впечатление, словно переливает (или недоливает), а потом начинает когти рвать. Короче, хрен проссышь. И, главное, четыре сервиса объехал, никто не берется делать. Так и таксую на подсосе, зато с места чуть ли не прыгает, даже быстрее, чем стрелка топлива к нулю.
добавлено спустя 44 минуты:
segapsi писал(а):у знакомого темпра подергивалась,иногда плохо заводилась,умирал датчик коленвала,поменял и наладилось вроди,давно его не видел.
На холодную, при полностью вытянутом подсосе заводится так, что Берковой не снилось. На горячую то ж без проблем, с пол-тыка.
Super113
Сообщение Super113 »
такая же хрень и меня ща происходит
на горячую когда стоиот всё норм,стоит поехать остановиться и ппц глохнет
причем глохнет через раз
fns64
Сообщение fns64 »
Super113 писал(а):такая же хрень и меня ща происходит
Уточню. Если перед, допустим, светофором, заранее нейтралку включить и просто подкатываться, то не глохнет. А вот ежели быстро останавливаться (при этом притормаживая) вот тогда и обороты то до 400 падают, а то и глохнет.
Super113
да когда как ,иногда между переключениями передач заглохнуть успевает
fns64
Сообщение fns64 »
И началась эта хрень в такой последовательности: сперва тупила, но не глохла, а потом как-то сразу и глохнуть начала. И без работы не стояла, и в карб никто не лазил, и фильтры все свежие, и клемму при работающем движке не сбрасывал, и просраться не давал, тихо-мирно ездил, и вот те нати.
Super113 писал(а):да когда как ,иногда между переключениями передач заглохнуть успевает
У меня не успевает
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
вот такое у меня было на карбе ..тоже мучался пока не снял не промыл его всего и поставил новый ремкомплект до этого ездил на чуть вытянутом подсосе ..вроде спасало
fns64 писал(а):Уточню. Если перед, допустим, светофором, заранее нейтралку включить и просто подкатываться, то не глохнет. А вот ежели быстро останавливаться (при этом притормаживая) вот тогда и обороты то до 400 падают, а то и глохнет.
а у тебя походу что то загрязнилось и с подачей топлива ухудчилось я бы заглянул на уровень топлива да и кстати сними крышку и погазуй посмотри с носика как льет ?
Super113
какую крышку снять?
