противотуманки
- kalyannn
у него электронная панель (он же писал), цифровая, никаких аналоговых приборов со стрелками там нет, вообще другая.Serg_SHS писал(а):хм..я думал что на темпрах она там-же...
для ознакомления: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3- ... 152891.jpg
так что и кнопка
добавлено спустя 13 минут:
там на фишке не один же провод? может ты подсоединилserj писал(а):подключил птф как было сказано выше один провод на передний фонарь а другой на массу горит всё но только при включении ближнего света а кнопка птф ни как не реагирует
по идее,
но! это я описываю, как должно быть - если по уму. хотя, возможно, штатная схема реализована по другому.
правда, в некоторых вариантах там штатная фишка не для
Последний раз редактировалось 200g Вт 16.10.2012 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
- BoD
- Авто: Маздула 626
синьор, хочу заметить,что на моей эта кнопочка находится на левой стороне торпеды, в районе сброса суточного пробегаAleksys82 писал(а):и кнопочка эта в оригинале на бороде находится, на той сьемной панельке, что над крутилками климата
хочу заметить что вы оба правы, в темпре она левее панели,tallman писал(а):синьор, хочу заметить,что на моей эта кнопочка находится на левой стороне торпеды, в районе сброса суточного пробега
в типо над рукоятками печки в съемной панельке.
BoD
у меня противотуманок небыло с завода, поставил сам по заводской схеме
если умеешь читать и понимать схемы то могу бросить схему,
нужно:
воткнуть реле в блок предохранителей (там есть место под него),
добавить в один из разъемов блока предохранителей(с верхней стороны) 3-4 провода
и если не изменяет память то предохранитель еще.
для этой процедуры нужно снять блок предохранителей с
креплений, полностью отсоединять не нужно.
врезать выключатель в панель и протянуть к нему один провод от блока, и один массовый провод.
еще протянуть провод от блока под капот - для самих противотуманок.
для особо заморачивающихся еще один провод в панель для контрольной лампы.
одно условие - блок предохранителей должен быть не малоразмерным, а они бывают
малоразмерные особенно в старых версиях где нет ценрального замка!
- BoD
- Авто: Маздула 626
спасибо.admin писал(а):еще протянуть провод
все провода на месте, есть даже разъем для кнопки с подсветкой при вкл габаритах.
но есть одно но: на реле е4 на 86 ноге нет массы. можно банально кинуть провод прямо на ногу. но чет мне не нравится эта идея. где-то же она должна приходить в сам блок, а вот где - не разобрался. может кто делал и помнит???
у меня такой нету. есть на задние - на передние не нашелBoD писал(а):для контрольной лампы.
на 86 ноге реле Е4 должен быть плюс от включенных габаритов,BoD писал(а):можно банально кинуть провод прямо на ногу. но чет мне не нравится эта идея. где-то же она должна приходить в сам блок, а вот где - не разобрался. может кто делал и помнит???
попадает он туда только если добавить в конфигурационный разем
(разъем J блока предохранителей)
на 1 ногу перемычку с 5 и 6 ногой,
там перемычка между 5 и 6 уже есть, первую ногу найти не составит труда отсчитав обратно,
от нее провод с мамкой к пермычке которая между 5 и 6 пинами соединить вместе.
сама кнопка передних противотуманок не подает плюс как это обычно бывает,
а подает минус на 85 ногу реле. поэтому если кнопка вистит на плюсе то ее нужно оттуда убрать!
смотри схему
- s_r
да, есть такое дело между сиденьями на люксовых машках. в реале видеть не приходилось.
- s_r
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- s_r
