Лужа под ковриком
- Tipok71
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Tipok71
посмотри получше рядом с педалью газа выходят два шланга,
один из этих шлангов идет на кран печки к крану печки подходит
еще и управляющи трос если крутить среднюю ручку на печке то рычажек крана будет шевелиться так легче всего найти кран печки.
основной радиатор это та штуковина которая находится с внутреннй стороны под
капотом практически между фар, штуковина очень большая и ее нельзя не заметиь
два толстых шлана идут от двигателя к этому радиатору.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- serj
serj
если охлаждайка то она терпкая на вкус как айва или даже сильнее.
serj писал(а):маслянное и солёное на вкус
блин! Fairfox садист! знаешь как тяжело сдержаться?!!!Fairfox писал(а):гусары, МАЛЧААААТТТЬЬЬЬ!!!!
- serj
- serj
Mixo ты заблуждаешся,
на вкус и запах только автомобильные жидкости и сухие вина
только из аккумулятора не пробуйте! реально невкусно
- kalyannn
- serj
