Днище
- user11
Совместимость металлов http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
- Alexander729
да я не поленился залез почитал по искал... и нашел http://www.mercasol.ru/abs -auto-34-06-2011.html тут все расписано, ну почти как говорил Fairfox
да только как говориться поздно пить боржоми когда почки отказали
латочки заклепаны днище обработано....да и в магазах только аллюминевые продаются...специально спрашивал...ещё когда только собирался делать.
- user11
Alexander729
К тому моменту когда сгниет последняя заклепка пройдет не один год. К тому же для электрохимической коррозии необходим 3 элемент электролит (в данном случае вода), а места соединения у тебя покрыты водонепроницаемой мастикой. Так что не парься.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сгниет не заклепка, а металл вокруг нее...
... я тоже полгорода облазил пока нашел стальные. В одном магазине привезли на заказ, потом в другом нашел в наличие разных размеров. А недавно на авторынке еще обнаружил, продают всякий крепеж на авто, клопы и т.п. для салонной обшивки, и заклепки разных форм и размеров, в том числе и стальные.
- Alexander729
- Aleksys82
Впринципе верно.
Но я например прежде всего смотрел на прочность, а она такова: люминь d4.0мм то же что сталь d3.2мм, далее люминь d5.0мм как сталь d4.0, и т.д. и т.п., но люминь качественный. А то кетайцкое фуфло (matrix, stayer) вообще ниочем.
Я брал стальные d4.8мм - десяток проклепаешь и руки отсыхают.
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- kalyannn
Я себе под ногами водителя переваривал газосваркой... 5000 штук еле отдали сварщику, ваще брать не хотел, блин Кентяра отца Зато терь можно танцевать там Снизу обработал хренью специальной антикоррозийной, перед этим ещё кислотой прошёлся, которая ржавчину съедает... Так что чичас всё зашибись а кусок сантимов 40 на 20 переварили, причем он там и подбивал, где надо, и подгибал... В-общем намано получилось, а то домкратом всё продавили, нафиг
5000 штук эт нашими, казахскими в рублях это сейчас около штуки
- maksimus
Питерский? Пиши в личку.Vanu4 писал(а):Так и никто и не посоветовал сварщика, доехал от мурманска останавливыаясь каждые 100 км выходил и забивал кулаком днище =)
поездил по сервисам никто не берёться жаль...придется продавать наверно
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- gsv_rus
- Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
Всем привет. Решил написать именно в эту тему.
В общем машина у меня теперь как во "флинстоунах", хоть по асфальту ножками беги)
Подскажите какой металл брать и если не сложно то сколько брать, чтобы не прогадать. Какой лучше подойдет, какой толщины, чтобы и пожил ещё и чтобы удобен в сварке был. Чем и как в каком порядке защитить после сварки.
p.s. Кто знает где в Питере пороги взять подешевле)
мож пригодится. один чел писал, что при варке днища использовал днище от 9-ки, дескать очень хорошо подходит по профилю к ТТ .
- Super113
