ТОРМОЗА
- Denis
- Авто: Fiat tempra 1.6 1992
ТОРМОЗА
Для хорошего торможения приходится сильно давить на педаль. Резко затормозить вообще не получается.( ABS есть но не работает.) При проверке на стенде передние колеса нормально тормозят, а задние плохо. При запуске двигателя проверял, педаль проваливается, но мне кажется слабовато. Колодки, тормозные цилиндры новые. Где искать причину еще?
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
cзади под машиной перед баком стоит регулятор торможения заднихDenis писал(а):Где искать причину еще?
колес в зависимости от нагузки на заднюю ось.
настраивается он так, ложиться 75кг груза над задней осью
по середине между задних колес(в багажнике).
делать только на яме или ровной эстокаде, все колеса должны быть под нормальной нагрузкой.
вешается на пружину регулятора 5кг и затягивается регулировочный болт.
у меня этот регулятор не работал как надо, заднее правое колесо было около 40-50 в то время когда левое 110 решил проблему сменой регулятора на новый и настройкой.
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
ADMIN к тебе такой вопрос: сгнила трубка которая шла к регулятору торможения задних колес, такую трубку я не нашел(у неё была нестандартная гайка) и мне при осмотре сказали что он не работает(регулятор).После раздумий мне пустили трубки с ABS (под капотом) на задние суппорта напрямую.
На сколько это правильно и какие проблемы могут ли возникнуть?
У тебя сколько регуляторов? просто некоторые 2 литровые имели и по 2 регулятора...DenFis писал(а):На сколько это правильно и какие проблемы могут ли возникнуть?
в общем легковой автомобиль это не картинг а тем более что у него есть абс которая скорей всего небудет правильно работать.
1. это чревато заносом задницы при экстреном торможении даже по прямой.
2. у автомобилей с абс увеличивается тормозной путь так как при экстренном торможении и не загруженой машине будут блокироваться задние колеса в первую очередь, причем основная нагрузка всегда идет на передние тормоза, а абс будет отбивать педаль при этом у тебя небудет полноценно тормозить передняя ось.
если у тебя стоит
если абс бошевская то она следит за всеми колесаами и отсутствие регулятора торможения задней оси будет еще хуже. смотри 2.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
А обязательно что бы 75 кило было в багажнике ???admin писал(а):cзади под машиной перед баком стоит регулятор торможения заднихDenis писал(а):Где искать причину еще?
да обязательно, я три мешка цемента положил причем непросто в багажник, а на уровне задней оси.yuranltd писал(а):А обязательно что бы 75 кило было в багажнике ???
- Олежик
Про суппорт-была беда у меня тоже правый клинил, думал поршень, а оказалось шланг .не знаю как это получилось в шланге кусочек резины почти перекрывал канал жидкость чуть капала.определил так- открутил шланг от суппорта поршень легко ходит, жидкость из шланга чуть капает при нажатой педали и работающем моторе, тонкая проволочка залезла на 5-7 см .разрезал это место и удивился.(оставил на память)перед от 2108 лишнее срезается, задние я переклепал от ваз мягкие накладки .отлично вышло и дешево
- fns64
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
передние можно поставить после подгонки болгаркой или ножовкой (но тормозят хуже, я их выбросил через 10дней). задние на ВАЗ больше по диаметру (сравнивал по моей машине) .Misha-grisha писал(а):Мир всем!Темпра моя Турецкой сборки,тормозов задних нема,клинит передний праввый суппорт,еще не разбирал,не спеша колесил...Имею вопрос колодки задние от Ваза да и передние впрочем,подойдут?Намереваюсь покрутить гайки лично,так что всем заранее-БЛАГО-ДАРЮ за советы,вопросов море имею и по карбюру и т.д.
- Олежик
- DenAr
- Авто: Fiat Tipo 89 1.4
- Система: Не смог определить
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
диаметр цилиндра на ФИАТЕ 15 мм, на ВАЗ 20,64 мм. у тебя просто не хватит объёма жидкости из главного тормозного цилиндра, что-бы с силой прижать колодки к барабану. я это уже проходил.
Последний раз редактировалось Автолис51 Вт 04.05.2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
