Новая подсветка в салоне(светодиоды)
- nuisho
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Система: Не смог определить
Знач так, хочу сделать новенькую подсветку в салоне, ато две фиатовские как то неоч светят. Кто шарит в электронике подскажите сколько светодиодов и на сколько вольт надо, а также какие там надо резисторы. У меня вот задумка сделать подсветку не вверху по средине а по внутреннему периметру.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Для нормальной работы трёхвольтового светодиода нужен резистор порядка 800 Ом - 1 кОм. Для того, чтобы увеличить срок службы светодиода - бери 1 кОм (или чуть больше, но тогда немножко снизится яркость). Подключай их параллельно, а не соединяй последовательно в гирлянды. Хотя при последовательном включении можно обойтись без резисторов, но тогда при перегорании одного светодиода погаснет вся гирлянда.nuisho писал(а):сколько светодиодов и на сколько вольт надо, а также какие там надо резисторы
Можно взять светодиоды сразу на 12 В, но не рекомендую, т.к в нём уже стоит внутри резистор, причём меньшего номинала, чем нужно для продолжительной службы. Да и они на порядок дороже, чем трёхвольтовый с отдельным резистором.
Есть пальчиковые светодиодные лампочки в стандартный плафон, но категорически не рекомендую, т.к. они лучше светят только без рассеивательного стекла на плафоне, а только установишь стекло на место - сразу офигеешь во мраке...
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
В принципе, чтобы сильно не париться- продаются уже готовые ленты на липкой основе со светодиодами и резисторами на каждые три штуки. Для изврата можно поставить регулируемый стабилизатор напряжения типа КРЕН12 (входящее напряжение до 30 Вольт, защита от КЗ ), готовые спаянные платки можно приобрести на радиорынке, выставить номинальную напругу и подключить все светодиоды параллельно, хотя Стопчика идея проще, но лучше ставить резистор на каждый светодиод, сопротивление рассчитав по Закону Ома (U/I=R), тобишь 13 Вольт разделить на ток, потребляемый светодиодом (мА) и получаем сопротивление резистора (кОм). Например если светодиод кушает 20 мА, то резистор надо ставить 620 или 680 Ом.
- Stopchik
НАДЁЖНЕЕ ставить резистор на каждый светодиод.Eduard писал(а):лучше ставить резистор на каждый светодиод, сопротивление рассчитав по Закону Ома (U/I=R), тобишь 13 Вольт разделить на ток, потребляемый светодиодом (мА) и получаем сопротивление резистора (кОм). Например если светодиод кушает 20 мА, то резистор надо ставить 620 или 680 Ом.
А вот по номиналам... Я бы всё же настоятельно рекомендовал 1 кОм, поскольку я на решётку радиатора ставил светодиоды с нагрузкой "800 с чем-то" Ом (точно не помню). Через полгода сгоревших уже было 8 шт... Я сменил все светодиоды и поставил резисторы 1 кОм. 3 месяца - ни одного проблемного, хотя и немножко потерял в яркости.
Также посмотри тут:
http://www.led119.ru/content/articles/i ... ticle=2465
А ещё лучше - возьми лишних штук 5 светодиодов и пару разных номиналов резисторов - для экспериментов. Спали несколько светодиодов - сам для себя определишься, что лучше.
- sebrr
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Stopchik
Прога, конечно, интересная... Но она, скорее всего, рассчитана на качественные светодиоды, которые изготовляются согласно всем стандартам и соответствуют всем заявленным параметрам. Чего я никак не могу сказать о тех, что присутствуют на рынке и изготовленные сами знаете где и сами знаете как...sebrr писал(а):Программа для расчета светодиодов
Плюс скачки напряжения в бортовой сети...
Короче, дело хозяйское...
- nuisho
- Stopchik
- sebrr
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
- nuisho
- Stopchik
