двигатель ведет себя непонятно
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
двиг с утра заводится отлично но стоит заглушить.Все последущие запуски без холостых об. Т.е. двиг. запускается и секунд через 5 обороты плавно падают иесли не подгазовать глохнет раз 20 газанешь появляются холостые и все ок до следущего запуска. если заводить двиг. часов через 5-6 все ок холостые в норме . подскажите пожалуйста что делать
Сергей_СССР
у негоSPI Jetronic A2.2
у него
- Alex70
извиняюсь что долго не отвечал сам я неочень в электрике в пятницу попросил электрика он прозвонил все в допусках.Сергей_СССР писал(а):Похоже на заедание РХХ .
Ещё надо бы прозвонить и контакты 1-2 ДПДЗ ( картинка с номерами контактов http://www.fiat-tipo.ru/fpost4038.html#40
- Alex70
да электрик прозванивал цифровым буду искать стрелочный найду прозвоню и отпишусь .ДПДЗ при смещении по ходу дв. холостые появляются но перестает работать РХХ против хода дв.нет холостых. РХХ подкручивается . Холостого хода нет при любой темп. двиг. пробовал ина холодную глушу . завожу холостые сек 5 игглохнет тоже на горячую
- Bor@67
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
если проверили РХХ и он исправен, смотрите его провода у меня подозрение что эбу невидит концевика от РХХ , также смотри трос газа чтоб не натянут был чтоб при отпущеном газе шток концевика был нажат
- Alex70
описываю подробно: встаю со стороныAlex70 писал(а):да электрик прозванивал цифровым буду искать стрелочный найду прозвоню и отпишусь .ДПДЗ при смещении по ходу дв. холостые появляются но перестает работать РХХ против хода дв.нет холостых. РХХ подкручивается . Холостого хода нет при любой темп. двиг. пробовал ина холодную глушу . завожу холостые сек 5 игглохнет тоже на горячую
- Alex70
т.е как японял при отпущеном газе концевикadmin писал(а):смотри трос газа чтоб не натянут был чтоб при отпущеном газе шток концевика был нажат
- Alex70
- Alex70
- Alex70
привет всем сегодня решил проблему по двигателю а она была вот в чем . Заменил аналог ДТОЖ на оригинал цена 500руб холостые стали плавать но двиг не глох перед заменой естественно обнулял мозги . далее стал дергать все провода и клеммы на монике при работе двигла и тронув штекер РХХ обороты выровнялись поджал клемы на штекере завел и движек запел все ровно тихо акуратно зделал сегодня 18 00. до 19 00 заводил и глушил каждые 5минут в течении часа все работает как часы . А старый ДТОЖ сам штекер т.е. пластмасса прокручивается немного в самом датчике а ему чуть больше года спасибо АДМИНУ И СЕРГЕЮ СССР за советы по моей проблеме
