ДАЮ ГАЗУ ГЛОХХНЕТ 1.4 МОНИК
- osman
- Авто: Fiat tipo 1.6
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- osman
- osman
бензин имеет свойство испаряться, причем практически бесследно смотри внимательней, смотри шланги ведущие вosman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что может быть ???
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
посмотри в багажнике есть люк бензобака \нетот вкоторый бензин заливают\ открой его повернув крышку там 2 трубки подача и обратка включи зажигание из под трубок возможна утечка .трубки прижимаются пластиной между трубками и баком стоят резиновые кольца возможно они сопрели новые кольца подошли от ТАЗА 2110 по моему. Они чуть больше но обжались месяца 3 нет проблем .как то так примерноosman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что мож
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Может быть недожато фиксировочное кольцо бензонасоса, или прокладка под ним хреновая, или вылез из защёлки шланг обратки или вентиляции бака. Открути лючок бензонасоса и проверь все соединения.osman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что может быть ???
