Ребята посоветуйте какое масло заливать
- IamRise
- Пришелец
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Всем привет купил фиат типо 1.6 инжектор 88 г.в 16 клапанов , посоветуйте пожалуйста какое масло заливать по соотношению цена и качество.
- Nikolas346
- Авто: FIAT Tempra 1,6 91
- rodriguez
- КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
- Авто: FIAT Tipo 1.4 1989
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
не в обиду конечно лукойлу но масло мне вообще его не айс ..раньше лил в вазик свой 06 , на своей шохе когда масло жрать начало я его канистрами на заправках стал брать, после того как начали капиталить движок сказал что любое другое г..вно буду лить но не лукой ..двигло было черным как будто туда ведро битума вылили, при сгорание такое чувство что оно смолой становиться (если память не изменяет то сначала заливал лукойловскую минералку потом полусинь начал заливать, на минералке один плюс большой в -28 цельсия заводилась с пол пинка)
- mbipsa
я кастрол 10 на 40 лью,900р за 4л в принципе приемлемо,только насчет заводить зимой пока не скажу,машинку летом только приобрел
- yulissim
- Типо-маньяк
- Not_tea
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- Система: Не смог определить
лил все время 10W40 (не помню какого производителя, т.к. масло батя брал на работе)
Недавно движок приказал долго жить......
Какая марка лучше всего? (а то сейчас движок из польши везут, вот думаю в магаз идти покупать)
И еще, какое точно количество масла надо залить после смены фильтров? а то где-то написано 3,3 л, где-то 4,2 л
Фиат Темпра 1.6 бензин 1991 год. (Хотя по докам 1.4). Моновпрыск
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
папа рекомендует Selenia 5W40 и 10W40, всё остальное - самодеятельность
http://www.fiatparts.ru/selenia/
ну да, по пачпорту вроде производитель советует Selenia 10W40. Но думаю, надо учесть, что это рекомендации 20-летней давности. За это время наука много чего напридумывала и нефтехим промышленность на месте не стояла. В обчем, можно и поинтереснее маслицо подобрать, тем более что есть продукты специально расчитанные на двигатели с пробегом, подуставшие.
А вообще, какое масло лить - это вопрос почти религиозный: ктото льет дешевое и в ус не дует, а ктото ищет особое, тщательно изучая состав ингибиторов, перечень детергентов и список дисперсантов.
каждый дрочит как он хочет, в зависимости от собственного взгляда на этот вопрос и его цены.
я с одной стороны даже соласен что наука напридумывала всякой всячины, но тут есть одно но,
они придумывали это все не совсем заморачиваять на поживших уже доброе время движках.
у меня с моей машинкой был интересный казус, залил 5W40
думал при этом на зиму(тут она не русская но все же) мотору жизнь облегчить,
сальники засопливили, все три которые у мого движка есть плюс прокладка крышки клапанов.
и подтекало 5 тыщь пока мне это не надоело, после сменил на 10W40 и чудо произошло, сальники перестали
течь прокладка стала заметно меньше сопливить, но ее пришлось в последствии всетаки сменить.
некоторые местные инженеры мне обясняли ситуацию так что по всем спецификациям у масла 5В40 последняя цифра 40
с трудом дотягивает до нужной спецификации и фактически является 30 хотя до них юридически не докопаться,
а у масла 10В40 последняя цифра 40 далеко закинута на самом деле за этот предел
и выходит что при одинаковой пргоретой температуре 5В40 на порядок жидче чем 10В40 что и сказывается на сальниках.
в принципе я и сам знаю что масло маслу рознь но всетаки как говорится прочуствовал на себе.
дык я выше и написал, что есть специальные масла, заточенные под движки с солидным пробегом, не новые.admin писал(а):я с одной стороны даже соласен что наука напридумывала всякой всячины, но тут есть одно но,
к примеру, в движке мой машки залит Мобил 1 Экстендед Лайф 10W60 - систетика для подуставших движков. и это не единственный такой продукт у мобила.
подобная линейка есть и у бритиша, и у ликви, и у кастрюли... да у всех солидных мировых производителей.
так что их в наплевательском отношении к старым движкам обвинять нельзя.
другое дело, что это продукты с особым набором добавок, а потому недешевы. ну так не каждый же день заливаемся, можно и потратиться. имхо
добавлено спустя 22 минуты:
о, вспомнил, у Valvoline такая линейка для "пожилых" движков называется MaxLife
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Прошедшей осенью собирал движок. Смазал распредвал маслом, засунул в корпус . На следующий день опять достал распредвал из корпуса - присутствия масла на шейках я не заметил (по рекламе мобила, кажется,пленкамасла сохраняется до следующего пуска). Поправьте, если я не прав:
нормальное масло должно сохранятся минимум сутки (я так думаю), чтобы не гробились рабочие поверхности в первые секунды пуска пока насос закачает масло?
если я хоть чуть прав тогда получается какие отлажения в движке будут от масла не проверишь, а хоть как смазывать масло будет - можно проверить, перед заливкой смазать какую нибудь старую деталь и посмотреть сколько оно продержится на поверхности?
Кто что думает по этому?
