Трет и шоркает
- gsv_rus
- Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
Трет и шоркает
Звук как будто что-то трет и шоркает, как будто об защиту, но защиты там и нету. В районе заднего правого колеса. На скорости звук пропадает или может не слышу просто. Когда тормозишь звук усиливается.
Что может быть?
Что может быть?
![Изображение](http://nomer.m18.ru/i/6/f/e/6fe3c97974a6c7c161bfe189c740d3ba.png)
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
- gsv_rus
- gsv_rus
Завтра не получилось. Получилось только сегодня.
Один товарищ механик самоучка, услышав этот звук произнес: "ооо да это суппорту конец".
Но возникла проблема следующая, мне банально не открутить колесо. Балонник просто не помещается в выемку диска. После похода по магазину и замера балонников понял, что у них стандартом идет размер головы 27мм, но это ни как не помещается в мой диск.
прошу помощи, может я чего-то не догоняю
И вот ещё что я обнаружил когда пришел к машине. На фото как раз то колесо которое и издает всякие звуки
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i414/1208/81/a0c6d5c6ba77t.jpg)
Вот другое колесо для примера
![Изображение](http://i080.radikal.ru/1208/a5/28115d16d32at.jpg)
- gsv_rus
Ну прикручивали на шиномонтаже там я думаю побогаче выбор) Высокою голову тоже мерил, но только одну, она вообще 29 в диаметре.Fairfox писал(а):явно где-то трёт железом по железу![]()
насчёт открутить колесо - чем-то же его прикрутили?
попробуй высокую головку, только не нонейм
а хорошего производителя - Jonnesway например
Короче тупо искать как я понял)
если болты на 19 ищи среди свечных ключей,
но у меня такое ощущение что у тебя болты на 17-18.
- gsv_rus
Есть длинные головки, лезут без проблем, тол ко не черные для гайковертов, а обычные с наборов, джонсвей или омбра качеством получше
- gsv_rus
Лучше знать где я их точно найду, на Софийской кстати возможно?Mixo писал(а):Есть длинные головки, лезут без проблем, тол ко не черные для гайковертов, а обычные с наборов, джонсвей или омбра качеством получше
На фучика, на рынке походи, там в нескольких местах продают инструменты по штучно, можно что-нибудь подобрать, у меня была хорошая, но я уже 2 недели немогу ее найти вместе с воротком ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
