Трет и шоркает
gsv_rus
Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
Трет и шоркает
Сообщение gsv_rus »
Звук как будто что-то трет и шоркает, как будто об защиту, но защиты там и нету. В районе заднего правого колеса. На скорости звук пропадает или может не слышу просто. Когда тормозишь звук усиливается.
Что может быть?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Если задние тормоза дисковые мог камушек попасть, а так угадай мелодию. Вывесь колесо и покрути.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Возможно лопнула стяжная пружина тормозов, при смещении колодок начинает чиркать о тормозной барабан. А в принципе если трмозишь и при этом тоже чиркает то инородный предмет где-то в районе колеса.
У тебя вроде дисковые, посмотри может колодка стерлась , или поршень плохо отходит
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
Mixo писал(а):У тебя вроде дисковые, посмотри может колодка стерлась , или поршень плохо отходит
Да, дисковые. Завтра уже проверю
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
Завтра не получилось. Получилось только сегодня.
Один товарищ механик самоучка, услышав этот звук произнес: "ооо да это суппорту конец".
Но возникла проблема следующая, мне банально не открутить колесо. Балонник просто не помещается в выемку диска. После похода по магазину и замера балонников понял, что у них стандартом идет размер головы 27мм, но это ни как не помещается в мой диск.
прошу помощи, может я чего-то не догоняю :(
И вот ещё что я обнаружил когда пришел к машине. На фото как раз то колесо которое и издает всякие звуки
Вот другое колесо для примера
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
явно где-то трёт железом по железу :)
насчёт открутить колесо - чем-то же его прикрутили?
попробуй высокую головку, только не нонейм
а хорошего производителя - Jonnesway например
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
Fairfox писал(а):явно где-то трёт железом по железу :)
Ну прикручивали на шиномонтаже там я думаю побогаче выбор) Высокою голову тоже мерил, но только одну, она вообще 29 в диаметре.
Короче тупо искать как я понял)
Сообщение Fairfox »
gsv_rus писал(а):она вообще 29 в диаметре.
а болты сами на 19? чёто слишком толстые головы смотришь...
если болты на 19 ищи среди свечных ключей,
но у меня такое ощущение что у тебя болты на 17-18.
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
admin писал(а):если болты на 19 ищи среди свечных ключей,
Может и 18... Измерить точно не смог. Свечником пробовал, но он прокручивается.
Сообщение Fairfox »
если свечной прокручивается, то точно не 19 :)
это облегчает задачу подбора такой головки, которая влезет в диск
Есть длинные головки, лезут без проблем, тол ко не черные для гайковертов, а обычные с наборов, джонсвей или омбра качеством получше
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
Mixo писал(а):Есть длинные головки, лезут без проблем, тол ко не черные для гайковертов, а обычные с наборов, джонсвей или омбра качеством получше
Лучше знать где я их точно найду, на Софийской кстати возможно?
На фучика, на рынке походи, там в нескольких местах продают инструменты по штучно, можно что-нибудь подобрать, у меня была хорошая, но я уже 2 недели немогу ее найти вместе с воротком :(
