компрессия
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#31
Сообщение serj »
буду менять на всех четырёх сразу
от помощи не откажусьИзображение
#32
тока сначала нутромером в цилиндре пройдись, а то может случиться, что уже износ в самом цилиндре, потому окажется, что другой размер колец нужен. а еще, как правило, износ неравномерный - "бочкой", к середине больше, тогда тока под расточку.
serj
#33
Сообщение serj »
ну вроде цилиндры не точились если точить то родные кольца новые куда?
#34
вообще-то, обычно сначала всё меряется, а ужо потом что-то покупается.
если "горшки" ни разу не точились ( что редко бывает за такой немалый срок наших машек, но случается), то наверняка выработка сильная, и "бочкой". а еще окружность цилиндра может быть не идеально круглой - типа эллипса, тоже выработка.
В опчем, промерь нутро движка.
а уж заодно валы, поршни и прочее...
Последний раз редактировалось 200g Чт 09.08.2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#35
Сообщение ал »
Раз уж залез так делать все, если сам на ней собирешься ездить еще хотябы пяток годков :) Понимаю что дорого но ведь это сердце, а операции на сердце стоят не дешево.
serj
#36
Сообщение serj »
я так понял это капиталка? капиталку мне насчитали в 30 тыс
ал
#37
Сообщение ал »
Это почти штука баксов - эквивалент контрактного движка :shock: . Я бы о втором варианте подумал, или... в неисправном цилиндре поменял без расточки и всей ерунды колечки и собрал. У меня знакомые на стареньком форде не заморачивались, а просто за вечер разобрали старые поршня, сняв колечки. За второй вечер поставили новые колечки, собрали, залили маслице и поехали. И чадить перестала и плавнее работать стала.
#38
Если не планируешь капиталить, тупо снимаешь голову и картер и меняешь все кольца и прокладки, если поршня стандортные то и кольца к ним покупаешь только стандартные!
serj
#39
Сообщение serj »
у меня уже всё готово и кольца и прокладка гбц и тд и тп времени тупо не хватает
#40
но все равно промерь сначала, а то все воткнешь-затянешь, а потом выяснится, что толку никакого, если не хуже (поскольку новые колечки могут не прилечь к "овальному" цилиндру), и масло будет хавать еще сильнее, и дымить начнет серьезнее.
serj
#41
Сообщение serj »
понял спасибо
ANATOLI
Авто: fiat tipo 1.4 1993
Система: Карбюратор ВАЗ
#42
Сообщение ANATOLI »
подскажите по ситуации кто может: два дня назад накрылась шпилька, погнуло клапана. отдал на СТО. сейчас меряю компрессию на первом 9.4 на остальных 10.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#43
Сообщение Fairfox »
ANATOLI
какая шпилька? ролика ГРМ? а на СТО что конкретно делалось?
ANATOLI
#44
Сообщение ANATOLI »
да. на СТО меняли ремень, и гнутые клапана.
#45
Сообщение Fairfox »
а до поломки компрессию не замерял?
