фиат темпра вопрос по коробке
- leha7322kgb
- Авто: fiat tempra sw. 1.8i.e 1996
- Система: Не смог определить
столкнулся с непонятным явлением....1 и 3 передачи как бы недовключаются..и на крутых поворотах их выбивает. Сцепление не ведет 2 и 4 включаются нормально. Несколько увеличен ход 2 и 4 передачи а 1и 3 наоборот уменьшен...Tckb кто сталкивался то помогите а то голову уже сломал..грешу на подвеску двигателя но незнаю как проверить с виду все впорядке...
Проверяй подушки двигателя, особенно правую и среднюю.
была такая проблема у знакомого на типо, поосле замены подушек перестали включаться передачи 1 и 3 оказалось что тяги гнутые были под старые раздолбаные подушки.
сама коробка тут скорей всего непричем.
как проверить: пошатай руками мотор, посмотри какая больше всего ходит тута-сюда.
также посмотри снизу иногда видно смещение ценрального болта подушки вперед, назад или в бок.
меняй ту подушку что больше всего ходит, а лучше все сразу.
- leha7322kgb
спасибо что откликнулся....болты в подушках находятся по центру что собственно говоря и смущяет....когда руками движку шатаешь то вроде как мягкая к сожалению незнаю какова должна быть на нормальных подушках....и еще такой момент когда рукой придерживаешь рычаг передач на 3 ...то чуствуеш как движок ходит совсем немного но рычаг двигается....думаю что это не нормально....ну и сразу вопрос возможно поменят подвесняк неснимая двигателя если по одной подушке менять....
можно менять неснимая двигателя по одной, под движек надо домкрат подставлять если на земле, я на подъемнике делал трубу подставлял потом подъемником верх -вниз подстраивался. я менял только правый но ничего немешало поменять и другие
если все подушки по центру стоят еще советую посмотреть на сами тяги может загнуло их чемто или мешает чтото, еще под рычагом посмотри, там некоторые части из какогото непонятного сплава сделаны и от соли зимней бывает кородируются по весне аж белым цветом цветут
- leha7322kgb
Вот выкладываю схемку механизма переключения
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
ммм была похожая проблема, нечётные передачи недовключались (1,3,5) грешил на коробку, патом в минске в салоне фиатовском спросил, мне сказали что это своего рода болезнь фиатов, у них кулисы из разных сплавов (или чтото вроде того
) и переодически закисают. Приехал домой, облил кулисы ВДшкой, трохец поразрабатывал и аля-вуаля, всё работает прекрасно!
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
Приветствую вас товарищи!!!Как поменял сцепление сталкнулся с такой же ситуацией,при повороте налево вылетают 1 и 3 передача,а вот на право наоборот выжимаешь сцепление и втыкается передача сама(вот дела),короче замучился у меня типок 1.6 вот думаю поменять по кругу подушки и сразу вопрос дорогие ли они???И спасибо товарищу за простой выход побрызгать вдэшкой в ближайшее время попробую.)))Если что отпишусь.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
менял себе центральную подушку двигателя, т.к. старая -резина в хлам. Брал фирму SASIC цена была 550 рублейEzh писал(а):думаю поменять по кругу подушки и сразу вопрос дорогие ли они???
- s218
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
- Ezh
- s218
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
s218
стоят они примернов сумме столько, где взять не знаю, посмотри может на exist.ru может еще где то в твоем городе, номера вот по ссылке
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic659-0-asc-0.html#
