Поворотный кулак
- Вован
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1991
Поворотный кулак
Собираюсь отдать Поворотный кулак на реставрацию! подскажите какой инструмент надо для его снятия? Надо ли съёмник?
Последний раз редактировалось Вован Пн 19.03.2012 21:05, всего редактировалось 1 раз.
- Вован
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
ключи на 17 или головки и съемник для рулевой тяги, молоток на крайнк постучать чтобы стянуть с рычага ..вот все..а забыл помоему еще на 19 это болты крепления суппорта
- Вован
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
.....а самое главное забыл ...это тебе нужно открутить гайку на полуоси это головка на 32 и к ней же ломик помоему все может что то забыл пусть дополнят
добавлено спустя 59 секунд:
да там обычный для снятия рулевых тяг ...я у соседа вообще выточенную из рессоры рогатину бралВован писал(а):а съёмник с тремя захватами подойдёт??
- Вован
- Super113
- slavka1313
- Авто: fiat tipo 1.4 90
не снимая колеса срываеш гайку шруса, рулевую тягу, если нет сьемника небольшой кувалдой точнами ударами в бок кулака, где шаровая вставляется, прежде наконечник нужно открутить, затем откручиваешь тягу стабилизатора,и гайкки стойки, болты не вынимай, снимаешь супорт, откручиваешь нижнюю шаровую, с помощью хорошей плоской отвертки рязгибаешь посадочное, вынимаеш болты стойки, вынимаешь шруз и снимаешь кулак ![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
что значит реставрация кулака?
варить собрались?
неужели подержаный/поезженый поворотный кулак
стоит таких денег чтоб его варить?
если себя нежалко пожалейте хотябы людей со встречки и тротуаров!
по мне лучше чтоб машина сгнила без этого кулака, чем ездить с заваренным...
варить собрались?
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
во во у меня перед новым годом когда кулак развалился мне очень сильно повезло, что на асфальте было сыро и с легким гололедцем, а то сидел бы я там под КАМАЗом, и курил бамбук, пока спасатели не приехали бы,
купи себе б\у в хорошем состоянии, цены на них не самые большие от 1000 ну думаю до 2500 это край машинка не такая уж и частая...
а под свой размер конкретно на форуме и поспрашивай, тут много типков в разборе
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Fairfox, извини что вмешался. Возможно расточить под палец например на 18,19. Только при этом придется постоянно отдавать рычаг на реставрацию. Я бы сделал именно так если бы не смог купить б/ушный, но не варил бы никогда. Рычаг я реставрировал - недорого и расписывал полностью всю технологию работ здесь на форуме. Поэтому поставить палец нужного размера у мастера не составит труда.
- slavka1313
