Требуеться совет)
Vertalet
Пришелец
Авто: fiat tipo 1.6 94
Система: Не смог определить
Требуеться совет)
Сообщение Vertalet »
[font=Comic Sans MS] [/font]Всем привет!теперь я тоже с фиатом типо 1.4 89 г.в. с 8-шным карбюратором(((
есть пару вопросов!
1)приборка электронная и когда я включаю фары подсветка тускнет,так у всех или только у меня?
2)печка работала нормально во всем положениях,а теперь работает только на 4 положении почему-то(
3)с чего можно подобрать электро подъёмник на водительскую дверь?
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение слава »
у меня панель настраивается по вкусу можно тусклее можно светлее.с лева должны быть кнопки настроек.c печкой тажа муть.разобрал блок сопротивления(снизу мотора печки)посмотрел контакты почистил вроде заработала потом опять тоже самое.может регулятор режима скорости отходит надо посмотреть.на счёт подъёмника уже писали поищи на форуме(вроде геморно) купи новый около 4000 т.р. на EXIST.RU
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Re: Требуеться совет)
Сообщение yuranltd »
Vertalet писал(а):[font=Comic Sans MS] [/font]Всем привет!теперь я тоже с фиатом типо 1.4 89 г.в. с 8-шным карбюратором(((
есть пару вопросов!
По 1) у меня тоже электронка панель слева есть кнопки настройки: 2 режима когда не включены габариты и когда включены настраевается по разному, там же и кнопки сброса километража
по 2) а печка у тебя климат контроль с кондером или просто ... к сожалению у меня печка тоже отказала
3) с электроподъемником ..бывший хоязин переставил с задней двери ..так и езжус сзади только один открывается
купи новый около 4000 т.р. на EXIST.RU... не знаю ..искал себе тоже но новый стоит около 7500-8000 ниже цен не видел
Vertalet
Пришелец
кнопки то есть но они или не работают или не подключены,я жал ту кнопку где типа лампочка нарисована- но она ничего не меняет,а когдща жму обнулить км,то он мне показывает всего лиш почему 2,1 км хотя за день проезжал не меньше 50 км,да и спидометр походу врёт(((((((глубоко сомневаюсь что когда я еду на 3 предаче у меня скорость если орентироваться на спидометр 29 км\ч(((((((((((((((а так машиной доволен очень не считая этих мелочей!!!!!!!!!!!! :o
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Vertalet писал(а):кнопки то есть но они или не работают или не подключены,я жал ту кнопку где типа лампочка нарисована- но она ничего не меняет
По ходу дела, она меняет яркость подсветки только при включённых габаритах. При выключенных - яркость максимальная.
Vertalet писал(а):и спидометр походу врёт(((((((глубоко сомневаюсь что когда я еду на 3 предаче у меня скорость если орентироваться на спидометр 29 км\ч
Возможно, показания в милях или, возможно, датчик спидометра приколхожен...
Панель можно почистить и пропаять в местах соединения кнопок и разъемов проводов. там часто бывают микротрещины в припое.
и немного странно что машина с 94 года с дигитальной панелью
такие типо выпускались в турции с темпровским салоном.
или кто-то сам менял на дигитальную.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Поробуй настаивать ночью в полной темноте более ощутима яркость, а подсветка изменяется циклично несколько раз нажимай она по кругу ходит
