Стартер??
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- Система: Карбюратор другой
Стартер??
Всем Доброго Дня.
не заводиться фиат, в режим зажигания слышу только щелчок(я так понимаю это втягивающее реле срабатывает) и все. Есть мнение - проблема в бендиксе. Подскажите как можно определить проблему, в чем неисправность? И если это действительно бендикс, проблемно ли заменить его самостоятельно при наличии детали?
Спасибо.
Спасибо.
- слава
- Типо-маньяк
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- грачик
- Авто: Fiat tempra1.8 92
- Серега n-sk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
бендикс ="пяточки" знаю где найти, ни разу не разбирал стартер, но буду пробовать. спасибо за советСерега n-sk писал(а):Обычно когда слышны щелчки это втягивающий (пяточки) при наличии детатали проблем замены не сложно снимай стартер и походу дела поймешь,а если ремонт старого самому если не разу не розбирал не много сложновато.
- Серега n-sk
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а у меня тоже такая чуть проблема... когда заводишь иногда стартер как будто себя пережёвывает внутри. как будто в момент зажигания происходит кз ,а потом еле еле прокручивает и заводится ..но не всегда с первого раза ..это что тоже стартер ???
у меня такое чувство что ротор об статор зацепляется
подскажите кто нибудь с этим сталкивался ?
- Серега n-sk
Добрый вечер!
Итак, что сделал. Разобрал втягивающее реле, обнаружил сильно подгоревшие контакты, решил просто удлинить болты шайбами. Проверил стартер, подав напряжение на реле, все работает. Поставил стартер обратно, но теперь после поворота ключа зажигания, щелчков втягивающего не слышно вообще. Вместо этого слышатся более тихие щелчки из под крышки двигателя. Что это может быть? Может ли быть это промежуточное реле, и есть ли оно вообще?
Надеюсь на помощь знатоков...
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
блин такая же проблема собрали поставили а он молчит опиши проблему как вылечил ? и еще подскажите от чего подходят стартерные щетки или номер родных ? Стартер магнети марелиJaklin писал(а):Добрый вечер!
- слава
- Типо-маньяк
