Расфиксация рулевых пальцев в ТТ
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#31
Сообщение Fairfox »
ROS
не торопись пилить. Бывает, что палец начинает прокручиваться.
я в таких случаях начинаю одновременно с откручиванием гайки,
постукивать молотком сверху по рулевому наконечнику.
срезать палец не пришлось ещё ни разу - откручивалось всегда :)
ROS
Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
#32
Сообщение ROS »
Спасибо за совет. Раз уж тема зашла, то подскажите как открутить тягу от рейки, если прокручивается шарнир?
#33
там с внутренних сторон тяг должны быть срезы под ключ на 24 или 27
sergey.romanovskiy
КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
Авто: Fiat Tipo
Система: Карбюратор ВАЗ
#34
Сообщение sergey.romanovskiy »
Блин ребят конечно не в тему ! Но сегодня направляющие хотел поменять один забил но у меня клапан не заходит в шоке просто, хотя в остальные новые спокойно за лазит. И кому запчасти нужны просто у меня донор есть весь целеком
ПОДОЗРЕНИЕ НА КИДАЛОВО: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2207-0-asc-0.html
ROS
#35
Сообщение ROS »
admin писал(а):там с внутренних сторон тяг должны быть срезы под ключ на 24 или 27
Срезов нет. Помог разводной ключ. Поменял с правой стороны. Слева еще не могу представить как подлезть через раму.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#36
Сообщение user11 »
ROS писал(а):Слева еще не могу представить как подлезть через раму.
Чуть сложнее но можно возьми газовый сними колесо и там сам увидишь как притулить. Ход не большой но хватает
#37
ROS
бывают и такие без срезов что неочень хорошо.
если есть возможность можеш попробовать взять трубу по диаметру,
просверлить на ее конце отверстие и на него наварить гайку, после одеть
трубу на тягу и в гайку болт затянуть и за трубу вращать.
у меня старые были с срезами под ключ но там и ключем не разгулятся
срывал ключем а отворачивал разводным(газовым) ключем по
милиметру, короче говоря сексу с ними много.
с трубой идея пишла когда уже собрал все...
ROS
#38
Сообщение ROS »
технично! Будет время, сделаю трубой.
user11
#39
Сообщение user11 »
Я обе открутил просто газовым ключем, руль нужно выкрутить так, чтобы подлезть можно было и шарнир встал в нужное место.
