КПП(Привод)
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
КПП(Привод)
Сообщение WADIM »
Помогите пож.У меня Типо 1.4.Там где вкручивать привод спидометра вылез какой-то штырь.Что ето такое,и что мне с ним делать???
Фото в студию
sergey.1884
Пришелец
Авто: fiat tempra 1.4 93
Сообщение sergey.1884 »
помогите!
Как заменить рычаг переключения передач?
Зарание спасибо!
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
Сообщение opti-crash »
подскажите, должны ли быть смазаны тяги на коробку?(чашечки) просто у меня всё сухо!и чем смазывать?подскажите плз...
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Естественно должны, это же шаровой механизм. У меня вот никто не смазывал и трение все съело. Так что вперед за литолом.
А зачем его менять, или погнул от усердства :D . Меняется просто, только штаны от коллектора необходимо открутить и снять всю переднюю часть глушителя. Затем снимаешь защитный кожух и дотуп открыт - видно соединение рычага к главной тяге, ну и из салона все поснимать придется - там еще проще.
lis
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
у меня темпра 1.6, каких годов подойдут КПП? или разницы нет, главное чтоб было двигло 1.6?
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
у движков 1.4 и 1.6 коробки отличаются непринципиально
lis
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение lis »
значит можно искать 1.4 или 1.6 независимо от года выпуска?
Сообщение Fairfox »
"пацаны не против"(с) :wink:
Ogurets
Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Ogurets »
запас прочности у коробки 1.6 карб. большой???
есть предложение поставить 4х дроссельный впрыс ( кажется так называется) вот думаю коробок не развалится??? да и в принципе весь драндулет по швам не разойдется??? (кузов не гнилой).
Сообщение Fairfox »
вообще, коробки ТТ не поражают прочностью и надёжностью -
тут всё достаточно скромненько, но работают так\сяк
может, вместо того, чтобы заниматься мутатой с перестановкой впрысков,
поискать более другую Типу, где уже всё с завода сделано как следует?
если хочеш усилить кпп, берешь от 2-х вальных переставляешь колокол и привода с флянцами+ ступицы колес, но не факт что пододут привода по длине, смещение от центра дифференциала кпп относительно кузова SOHС и DOHС может быть разное, надо мерить и считать, потом еще мерить и считать...затем еще мерить и считать и так "семь раз" а потом еще и резать))))
