эл.стеклоподъёмники
#31
Поздравляю, не всегда легко такое найти
А.М
#32
Сообщение А.М »
я тоже починил, простой обрыв провода в гофре двери.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#33
Сообщение slavyan »
а и в правда,такой гемор из за какого то тоненького проводка,денег сколько выкинул бы на новый!
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
#34
Сообщение Watson »
Народ, беда! Кто знает номер блока управления, или у кого есть лишний? P.S: блок оранжевый
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#35
Сообщение Flint »
У меня стеклоподъёмники работают при включенном зажигании. При выключенном не работают, но если при выключенном зажигании открыть дверь они работают, если закрыть опять не работают. Это нормально?
Старая машина как молодая жена, денег просит много а уверенности никакой
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#36
Сообщение Fairfox »
это нормально. :stopudovo:
Но есть доработка "от меня" - как сделать чтоб стёклы ездяли всегда :wink:
добавлено спустя 11 минут:
http://www.fiat-tipo.ru/fpost17124.html#17124
drylik
#37
Сообщение drylik »
Тоже перестал работать стекло подъемник, проверил питание на моторчик идет, подсоединил туда лампочку и попробовал открыть закрыть..лампа горит. Вопрос, кто нибудь разбирал сам моторчик для ремонта, может там есть какие нибудь уязвимости? либо звонить по разборкам..подскажите
#38
Сообщение Fairfox »
"уязвимости" в моторе - ну например ЩЁТКИ :o
PS отлично подходят моторчики в сборе, от кЕтайских шуруповёртов
и даже шинных компрессоров (которые по 300р. в Ашане)
drylik
#39
Сообщение drylik »
У шуруповёртов и компрессоров тоже тросик через него проходит?
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#40
Сообщение serj »
решил поставить эсп подскажите с чего нужно начинать?
от помощи не откажусьИзображение
#41
Сообщение Fairfox »
Drylik
просто у тебя стеклоподъёмник старого образца :dntknw:
#42
У меня есть такой правый
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#43
Сообщение ал »
Разбери сам моторчик там иногда забиваются медной пылью и материалом щеток канавки на роторе и он коротит не сдигаясь с места. У меня такое было на моторчике в центральном замке - почистил и все гуд. В принципе в моторчике ломаться практически нечему. Обмотку спалить это нужно постараться, щетки можно заменить как говорил Fairfox на щетки из китайских изобретений. В общем успехов drylik :) .
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#44
Сообщение Aleksys82 »
А никто не заморачивался насчет универсальных эсп, которые на родные мех-ие через переходник ставятся. Стоють ~ 2500р.
ал
#45
Сообщение ал »
Кто-то отписывался, что универсальные не отличаются особой надежностью, и ручки снимать необходимо, заглушки на карты ставить. Хотя хрен его знает. У меня стоят родные спереди на задние даже и не думаю ничего ставить.
Интиресно а сколько стоят родные на разборке, может дешевле универсальных окажутся, да и мудрить с установкой не нужно.
