Как вытащить ?
- Dauka
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Anton
- Система: Не смог определить
- Super113
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
я у себя на темпре снимал так:
1. снимаешь колесо
2. откручиваешь пластиковую защиту
3. снимаешь в подкапотном пространстве с начало расширительный бачок
4. откручиваешь все винты омывателя
5. снимаеш его опуская вниз в подкылок
через вверх у меня никак не выходило
1. снимаешь колесо
- Dauka
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Anton
- red_devil202
- Типо-маньяк
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- Anton
- red_devil202
- Типо-маньяк
датчик там нужно по техоньку 2-я отвёртками простыми с двух сторон поднимать т.к. он вставляется в резиновое кольцо очень плотно, и ещё момент про датчик если вздумаешь верхнюю крыжку снимать чистить контакты оно тебе ен поможет , т.к. все контакты залиты какой то специальным составом , если он ен показывает прсото возьми WD-40 и пшикай с внутренней стороны туда ну и естественно ненмого его вверх ив низ потолкай, я так себе датчик и восстановил !!!!!!
добавлено спустя 52 секунды:
Anton
он и у тебя должен быть
Anton
- TATAR
что контакты залиты я видел. а с какой внутренней стороны? на фольксвагене у меня была такаяхе проблемма,там я выкрутил датчик(он вкручивается),почистил контакты(те что в житкость опускаются),они в налёте были, и решил проблемму. думал и здесь так сделать. спасибо ,попробую двумя отвёртками(пробовол одной,никакого двихения, нажать сильнее,боялся сломать или датчик или бачёк.
