непонятно в чем причина
- alexpopov
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
позовчера отнес стартер в ремонт они поменяли пендикс поставили от BMW теперь первый раз заводиш отлично хорошо проварачивает отлично но перестала заводится при повторном пуске вообще ноль реакции вроде что то щелкнит и все постоит мин 3-5 пробуеш опть нормально крутит но незаводится буду искру смотреть ,по вашим фоткам посмотрел у мен клапана холостого хода там резинка стоит в виде заглушки и вместо датчика холостого хода болт вкручен вот извращенцы ,какой датчик подойдет и куда должен шланчик уходить
добавлено спустя 39 минут:
в головке
в головке
- alexpopov
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
А забыл добавить,я когда свой стартер перебирал тоже смотрел бендикс от бумера помоему с 3 серии подходит.alexpopov писал(а):пендикс
это так просто вышли из ситуации, человек не заморачивался поставить новую деталь или как то восстановить работоспособность старойalexpopov писал(а):там резинка стоит в виде заглушки и вместо датчика холостого хода болт вкручен
- alexpopov
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
свои что ты под этим подразумеваешь ? надо брать рекомендованные производителем машине под твою марку или под стиль езды...alexpopov писал(а):там свои свечи
- alexpopov
я это и имел в виду,сви тоесть рекомендуемые заводом
добавлено спустя 6 минут:
позовчера ездил на дачу 30 км так вымучался получается работает на подсосе глохнет нет нет и при нагретом двигателе толком незаведеш пока минут5-10 непостаит после заводится как часики,такое ощущение что акумулятор сажает
- alexpopov
- alexpopov
http://www.fiat-tipo.ru/album.php?user_id=2356 красный проводок подходит у меня этого клапана вообще нету какой можно поставить и то что пальцами указывается от него шланчик куда подсоединяется
- alexpopov
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
