задние крылья на Tempra
- Pashafiat
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra 1.4 91
Подскажите кто сталкивался, где можно купить новые или хотябы б/у (в хорошем состоянии) задние крылья на Tempra.
Из чего подойдут арки.
- Val'Ok
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
- genia-x
- Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
кинь ссылочку будь добр
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Прочитал про пластиковые крылья. Вопрос, а как потом пластик крепится к кузову. У меня левая арка гнилая, задел за забор и она вообще првалилась внутрь. Арка-900р-железо ,да ещё надо ждать кода привезут, потом вырезать часть крыла и вваривать, вобщем полный ГЕМОР. Может с пластиком полегче будет,очень интересуюсь.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Крыло крепиться как и стальное болтами на герметик. Только вот болты те которые в районе замка двери с виду должны открутиться легко но это только на первый взгляд. Короче выворачиваютя живьем с гайкой, остается прямоугольное окошко в кузове. Я потом просто брал кусочек оцинковки с отверстием, приваривал гаечку и приклепывал к кузову в то место где родное крепление стояло. Крыло все равно потом это все закроет. В принципе лучше углепластиковые по крайней мере не гниют. А подкрылки если гнелые легко варятся - все равно крыло закроет и особенной аккуратности там не нужно.
- ал
Тут дело каждого, по мне так стремиться к оригиналу следует. Не скромный вопросик - неужели охота в любимой машинке делать лишние непонятные дырки, какой-то друшлак получается? Крыло я уже снимал и ставил обратно, так что знаю о чем говорю. На SW-шках штатно стоят пластиковые крылья с завода - наверное на саморезах .
- ал
- ал
