Сильно потеют стекла в салоне!
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Добрый вечер...хотел бы узнать про запотевание стекол на Fiat Tempra 1.6 SOHC .Идет сильное запотевание стекол,фильтра салона не стоит,я вот думаю может с моторного отсека идет,испарение масла и так потеет как будто пленка образуеться на стекле,антифриз с бочка не уходит, в ногах в машине тоже все сухо!Не знаю что делать,может кто сталкивался с проблемой,буду рад вашим советам .. а пока попробую поставить какой нибудь фильтр..может и вправду поможет!
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У меня такое было с лобовухой, когда пропускал хомут в системе охлаждения и этиленгликоль оседал на стекло. Но тогда пропадала охлаждающая жидкость. Сейчас у меня из-под клапанной крышки конкретно(!) срет масло, но на стекле плёнки нет.vet99lik писал(а):так потеет как будто пленка образуеться на стекле
Если ты активно куришь в машине, то эта плёнка - никотин и смолы.
К стати, а почему у тебя есть машина, а ты нигде не живёшь???
- vet99lik
- Серега n-sk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
- vet99lik
- тимур
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Просто радиатор печки потихоньку умирает, у меня этой осенью такое же было. Уплотнитель в радиаторе задубел и покрыля микротрещинами. При высокой температуре и давлении начинает испарятся, но очень медленно, ну это пока . Просто при движении и помпа работает интенсивнее и двигатель греется быстреее, поэтому на ходу и потеет быстрее.
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
- Super113
да не, у него залонка стоит либо посредине либо тупо по салону воздух гоняет(надеюсь поняли про что я) ,у меня она регулируется электродвигателем,но он опал,снял панель(где форсунки омывателя стоят снял фильтр,у тя кстати тож должен стоять(фильтр напроти пассажирского сиденья)и просто палочку вставил на заслонку(распорку)и всё как бабака отшептала терь не потеют,а раньше как печь ни вкл всё равно окна каждые 5 минут протирай
- тимур
- Super113
- тимур
