Самоподводы (Распорки задних тормозных колодок)
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
все спасибо огромное!!! разобрался как это работает в руках теперь надо новые задние тормозные барабаны, ставить и все будет тип топ
забыл добавить там это лепесток торчащий в бок должен стоять так чтобы отгинать пластинку от основной пластины там где сама эта собачка
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Как думаете, от Ланоса не подойдут? 280 рублей такие вот нашел:
Продавцы говорят что на Логан подходят. Нашел какие на логане:
По-ходу у нас как на Рено но не как на Логане? Т. е. на Симболе другие тормоза?
В том-же павильоне они любые штуцера по 50 рублей прифигачивают к трубке. Цена изделия = метраж*100 руб + 2*50 руб за штуцера. Буду колдун снимать сегодня-завтра, если не переделаю его по открытое (или частично открое постоянно сосстояние) то куплю трубки или шланги.
добавлено спустя 41 минуту:
Понял. У нас система Бош а это для Лукаса.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
itson
от ланоса может и подойдут только их топором чуть надо доработать. посмотреть бы эту кучку в собранном состоянии, боюсь что трубка может дуда не влезть, там у наших чуть другая система, посмотри по внешнему даже виду ...Там на Симболе реально такие распорки ка у наших...удачи в установке
- itson
- itson
- Val'Ok
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
Блин, вот и я маюсь этим вопросом. Как только отрегулируешь чтоб все арбайтен, пару раз в Ялту и все, левая сторона не держит ни фига! Мож кто кто знает как визуально мона просканировать этот автоматический компенсатор, мать его, зазоров правый или левый, а то одна сторона работает все четко, а левая блин, на нервы действует!
- Val'Ok
т.е. если у меня постоянно отпускается этот девайс, то есть большая вероятность что слева стоит предназначеный для правой стороны?! Но вот как в этом убедиться, так ли это, может дело то вовсе в какой нить пружинке возвратной?! Как то не оччень хочеться менять то, что может нормально работать! Кстати о птичках, я вот слышал ставят вместо барабанов диски, резонно ли, стоит ли заморачиваться?
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
в основе "саморазведения" колодок - храповой механизм
когда колодки раздвигаются от нажатия тормозной педали,
специальная собачка перещёлкивается по зубикам храпового колёсика,
и по чуть-чуть его прокручивает, раздвигая колодки.
можешь барабан снять, и руками попробовать их поразводить,
заодно посмотришь - в ту ли сторону они расходятся
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
добавлю к словам Fairfox
.. и работает ли вообще этот механизм ..у меня там давно лепестки отломались так что через время приходится лазить самому подкручивать и разводить колодки
Val'Ok
вот помоему тема насчет задних дисковых тормозов
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic506.html
Val'Ok
- Val'Ok
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Val'Ok
кстати еще вот почитай там тоже в тексте гдето про задние дисковые тормоза, даже я как то задумывался этим вопросом, потом просто перегорело
