Глюк.Цифровая панель
- vlgr
- Авто: fiat tempra 1.6 моно
- Система: Не смог определить
Утром заводил машину,она начала глохнуть,и так получилось что в тот момент когда она почти заглохла нажал на газ.после чего на цифровой панели там где отображается состояние бензина и температуры постоянно горит по несколько делений.В чём может проблема?Куда копать?
Отvlgr писал(а):Куда копать?
в том месте где с кузовом соединяется (под
обнови на них клеммы, почисть сделай хорошую массу.
так же рекомендую снять и пропаять массовый кабель от
- vlgr
Забыл сказать,датчики отключал,аккумулятор тоже,ничего не изменилось,т.е.горят несколько делений и всё.Сергей_СССР писал(а):Скорее всего контакты где то окислились , возможно масса где то отвалилась . Панель то же не исключается .
Для начала отключи те датчики , которые неправильно отображаются . Потухли ли лишние деления на панели ?
Дело в том что раньше всё нормально было...
Буду пробовать орезультатах отпишу
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У меня на тахометре на ямах периодически загорались все сегменты, пришлось снимать ндикаторы и чистить спиртом токопроводящие резинки.vlgr писал(а):Забыл сказать,датчики отключал,аккумулятор тоже,ничего не изменилось,т.е.горят несколько делений и всё.
- vlgr
- Stopchik
Попробуй поискать на нашем форуме в "Электрооборудовании".vlgr писал(а):Но,как я понимаю,принципиальной схемы этой панели в нете не найти...или я неправ?
На крайняк наш АДМИН поможет - у него, наверно, есть все схемы и от всего (причём не только автомобильные)
- vlgr
тут несовсем понял при отключеномvlgr писал(а):Забыл сказать,датчики отключал,аккумулятор тоже,ничего не изменилось
массу панели сделали? тонкие массовые провода что подvlgr писал(а):Вообщем опытным путём определил,что дело в самой панели...
схемы приборной панели нет нигде, есть только схемы ее подключения.vlgr писал(а):Народ,может у кого есть схема приборной панели?
- vlgr
нет,приотключённойadmin писал(а):тут несовсем понял при отключеномvlgr писал(а):Забыл сказать,датчики отключал,аккумулятор тоже,ничего не изменилосьАКБ продолжают гореть деления?
массу делал,попробовал отсоединить провода на самой панели,которые идут на эти датчики,деления всё равно горят:(admin писал(а):массу панели сделали? тонкие массовые провода что подvlgr писал(а):Вообщем опытным путём определил,что дело в самой панели...АКБ ?
блин плохо...admin писал(а):схемы приборной панели нет нигде, есть только схемы ее подключения.vlgr писал(а):Народ,может у кого есть схема приборной панели?
Попробуй снять, разобрать и пропаять панель.
в основном проблемы панели из за микротрещин в местах соединения разъемов и соединения между плат.
- vlgr
- _Дмитрий_
- Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
Re: Глюк.Цифровая панель
Если постоянно горят одни и те же деления, то по ходу, от перенапряжения в момент прогазовки, здохли микрухи, управляющие этими индикаторамиvlgr писал(а):...нажал на газ.после чего на цифровой панели там где отображается состояние бензина и температуры постоянно горит по несколько делений...
З.Ы. Схема не поможет, бо думаю микросхемы, стоящие внутри панели, не серийно выпускаемые, а специальные. Т.е. купить и заменить не получиться
- vlgr
- _Дмитрий_
Вспомнил, я свою панель перебирал, фото внутренностей осталось.
Сейчас глянул - точно, микруха залита эпоксидкой (на фото в круге) прям на плате, НЕ МЕНЯЕТЬСЯ.
З.Ы. извиняюсь за качество. на фото плата управления дисплеями, какими не помню
