как снять бензобак
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
как снять бензобак
решил вчера съездить на заправку а машина не заводится причина не поступает топливо, насос качает ну думаю надо снимать насос все равно пришлось бы т.к. датчик топлива не показывал, снял насос и увидел там песка на вскидку 2 кг. насос при проверке оказался живой тока засранный, вопрос как снять бензобак что нужно откруть ну и как его промыть а главное чем???
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Бак, вроде двумя лентами стальными притянут к кузову, но чтоб его снять нужно будет балку заднюю тоже снимать. Предвижется огромный геморой.
Может както осушить бак и уже сухой песок собрать сколько можно пылесосом?( не руководство к действию, как возможный вариант?)
Когда разбирал типка, то добрая половина гаек вваренных в кузов проворачивались, тоже проблема на которую глаза не закроеш.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
- Димон 1991
- mercianin
- Димон 1991
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Балку снимать не надо! наоборот, чтоб снять балку - надо снимать бензобак. Откручиваешь три болта снизу и один под крылом в районе горловины. Болты действительно можно сорвать. Там по моему ещё надо одну трубку отсоединить - продувку. Вообще делов на пол часа если не будет проблем с болтами. Не помню - может надо снять глушитель.
- mercianin
- mercianin
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
вот накарябал там где надо откручивать и снимать
1. На горловине бака в резинке стоить стопорное такое кольцо
2. ТАм же под крылом есть крепление уха бака 1 болт откручиваем
3. Снизу в передней части бака откручиваем 1 болт лент
4. Сзади бака откручиваем по сторонам 2 болта лент (возле болтов и спереди и сзади есть такие дырки а в них заглушки заглушки тоже вынимать)
Еще может помещать компенсационная трубка ее верхний конец можно просто отключить
Снимать лучше на эстакаде или на подъемнике, при этом лучше слить ВЕСЬ !!! бензин. Я снимал просто задрав зад машины
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243061/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243062/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243063/
- Димон 1991
- mercianin
- Димон 1991
Димон 1991
посмотри внимательно под правое заднее крыло,
песок бывает из за негерметисности соединения
между баком и горловиной, также вода.
