Злобный датчик ДПДЗ
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
Респект тебе и уважуха! У меня бы терпения не хватило так всё расписать и оформить
Сразу несколько вопросов:
1. того типономинала PIC который я купил - в твоей табличке вообще отсутствует. Шеф, всё пропало?!?!
2. не очень понятно с переходной осью. ось в наших мониках имеет ø5мм, и у волговскогоДПДЗ
отверстие под ось - тоже ø5мм (с лыской). На твоём эскизе просматривается нечто иное...
3. как-то сомнительно выглядит жесткое требование - питание платы PICa должно быть чуть выше, чем питаниеДПДЗ
я так понимаю, что из мозга питание идет тоже через кренку, и как добиться чтобы одна пятивольтовая кренка
давала на выходе больше, чем вторая? Может, приподнять потенциал средней ножки кренки на плате PICa
на пару десяток над землёй? или вовсе - применить регулируемый стабилизатор?
- user11
Не пика а Atmega8, Даташит писался давно а техника не стоит на месте и постоянно усовершенствуется технология потому буквы могут отличаться и отсутствовать главное чтоб Атмега была в индустриальном исполнении там темпиратурный диапазон от -40 до +85 а в обычном от 0 градусов. А что за маркировка на твоей?Fairfox писал(а):того типономинала PIC
Да на нашем 5мм торчит пиптик над коромыслом где контакты, а на волговком мм 8 наверное потому надо делать этот переходник. Когда купишь волговкийFairfox писал(а):не очень понятно с переходной осью. ось в наших мониках имеет ø5мм, и у волговского ДПДЗ
Оно с легкостью выполняется дело в том, что в схеме стоит резистор на 1-1.5кОм между 1-5 выводом, питание нашего осуществляется через резистор 30Ом и за счет этого идет просадка напряжения до 4,96-4,86В если 1.5кОм будет много то поставить на 1кОм. У меня на авто без датчика напряжение 5,03В а с резистором проседает до 4,93В. Можно до впаивания резистора R6 прям на авто взять и подключить несколько вариантов и померить напряжение.Fairfox писал(а):как-то сомнительно выглядит жесткое требование - питание платы PICa должно быть чуть выше, чем питание ДПДЗ
В инструкции нашел косячек разница напряжений не 0,05В, а 0,005В.
перезалил
- user11
Цитата .Фирма ATMEL постоянно производит совершенствование и модификацию своей продукции. Поэтому на смену ряду старых микроконтроллеров пришли новые - с индексом "A". В новой модели снижен ток потребления и теперь диапазон частот, характерный для моделей без индекса и с индексом "L", перекрывается одной моделью "A". Очень незначительно изменены другие электрические параметры.
Диапазон Т -40..+85 грС
То, что доктор прописал...
А на счет датчика там все же больше 5мм, блин влом дроссель разбирать.
Мой вариант бесконтактного ДПДЗ и конвертера , прошивкии можно скачивать и обновлять бесплатно ( если будут какие-то дополнения) + есть программа настройки - можно хоть на мерс приляпать
http://pin.pilotpowersupply.com/develop ... -vag-fiat/
- Fairfox
PingPong
я конечно понимаю, бизнисс это святое но не проще ли вместо того, чтобы покупать у вас
"Комплект PILOT TPS CONVERTER + бесконтактный ДПД3 на моновпрыски VAG, FIAT"
за 2100р, плюс еще токарюге отдавать чёто вытачивать, чёто выставлять и т.д. -
просто купить этот ДПД3 за 1300-1500р. новый, поменять его за пять минут,
и забыть о проблеме ещё лет на десять (если машина вообще столько откатает) ???
Другое дело - проект нашего уважаемого user11 - чистейший альтруизм,
open source, копеечные затраты на повторение конструкции, и главное -
в случае механической поломки новый ДПД3 может быть легко и просто куплен
в любом ларьке Усть-Жопинска. А твоя нежная платочка под воздуханом,
открытая всем дождям, ветрам и кривым рукам очередного слесарюги?
Как говорится - одно неловкое движение - и ты [s]отец[/s] не ездец
- Оленька
- Авто: Fiat Tempra 2.0 92
- user11
Файлы с последними изменениями, была допущена ошибка в подписании выходов на ДПДЗ , перепутаны 1 и 4 вывод, за устранение ошибки огромное спасибо участнику Димон 1991
Вот тут обновления
dpdz.zip.html
Вот тут обновления
dpdz.zip.html
- Димон 1991
Сергей_СССР
Оленька
посмотрел по книжке, от 2.0 не нашел,
от 1.8 характеристика действительно линейная, системы практически одинаковы.
Оленька
