Разница между типо и темпра моторами
#31
Ты где это таких слов умных набрался?
я даже незнаю что тебе ответить...
У каждой системы охлаждения современного автомобиля есть как минимум два круга, малый и большой.
По малому кругу движется ох.жидкость когда мотор холодный
для равномерного прогрева деталей двигателя и чтоб помпа не напрягалась и не жрала за зря мощность двигателя.
по большому кругу (через радиатор) охлаждающая жидкость начинает двигаться когда мотор прогрет выше 80 градусов.
этот большой круг как раз и открывается термостатом.
По большому кругу жидкость движется уже для охлаждения.
Когда температура падает снова, термостат закрывает большой круг
и процес повторяеться заново
нужно это для поддержания рабочей температуры двигателя.
а рабочая температура двигателя нужна для того чтоб рабочая смесь
(воздух с топливом) сгорали с наибольшей отдачей мощности
А еще в автомобилях есть и третий круг, круг печки, в котором жидкость движеться постоянно при условии что включена печка
и вне зависимости от термостата.
Понимаю что много букав написал но думаю что ты прочитав это, сам найдеш ответ "сколькиконтурная" система охлаждения.
IL
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992г.в.
Система: Не смог определить
#32
Сообщение IL »
Если два термостата (один на головку блока цилиндров другой на сам блок цилиндров) то двух контурная.Мне интересно на Типо и Темпре один или два термостата?
#33
Я о таком извращении еще не слыхал.
Водовод блока цилиндров связан с водоводом головки напрямую, там с десяток отверстий между ними, какой смысл для отдельного термостата на блок цилиндров мне непонятно впринципе.
Термостат там один единственый, второго нет.
IL
#34
Сообщение IL »
Ясно.Спасибо.По ходу такая система ставится на новых авто для лутшей работы двигателя .Факт в том что она есть...Скорей всего что бы стабилизировать температуру в головке и в блоке целиндров.
IL
#35
Сообщение IL »
А вообще суть вопроса такова у меня на ходу не набирается температура а когда стою в пробках набирается быстро?Мне сказали термостат?Просто меня волнует один вопрос допустим она набирается до 90-95 градусов помоему больше не набирается а если вдруг будет набираться больше? Что тогда делать?
#36
Сказали верно.
Глушить мотор.
IL
#37
Сообщение IL »
Спасибо!Интересно а сколько у Вас в Германии стоит термостат ?У нас порядка 50 у.е.
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#38
Сообщение серж »
Подскажите парапетры сальников под шкивом промежуточного вала, шкивом ремня колен.вала и можно их поменять не снимая двига? спасибки.
wv79
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 I.E 1993Г.В.
#39
Сообщение wv79 »
IL писал(а):А вообще суть вопроса такова у меня на ходу не набирается температура а когда стою в пробках набирается быстро?Мне сказали термостат?Просто меня волнует один вопрос допустим она набирается до 90-95 градусов помоему больше не набирается а если вдруг будет набираться больше? Что тогда делать?
у меня тож не набирается на ходу. даже стрелка не поднимается и из печки холодный воздух дует . а когда на месте стоит и работает - все нормально, стрелка стоит чуть ниже 90.
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#40
Сообщение серж »
Аналогично подходит к 100 включаеться вентилятор, на ходу в -25гр не более 50 наверно это норма.
#41
Так, пока я незлой, с вашими термостатами.
завышен расход топлива?
ну он и будет завышен, по той самой простой причине что машина работает на подсосе до тех пор пока не прогрееться.
Подсос автоматический и регулируеться в зависимости от температуры двигателя, а температура на прогретом движке должна быть 80-90 градусов. Экономя на термостате вы НЕэкономите на топливе.
В принципе уроки экономии даються на ваших же кошельках
и вам решать начем экономит а на чем нет
#42
серж писал(а):Подскажите парапетры сальников под шкивом промежуточного вала, шкивом ремня колен.вала и можно их поменять не снимая двига? спасибки.
сальники на двигателе можно поменять все, не снимая мотора.
только я про промежуточный вал несовсем понял, откуда у него взялся шкив да и сам сальник собственно говоря это же деталь из глубины коробки передач насколько я помню и понимаю русский язык.
#43
IL писал(а):Спасибо!Интересно а сколько у Вас в Германии стоит термостат ?У нас порядка 50 у.е.
от 30 до 60 евро смотря где брать и что брать, можно взять и херню за 25 но это Г как правило больше сезона не выдержит
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#44
Сообщение серж »
Масло сочиться из под шкива колен.вала или из под следующего шкива выше и правее, поменять эти сальники можно на месте?
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#45
Сообщение серж »
моторы на Tipo(160)1.4ie(160.AD.160EA)160 A1.046 и второй аналогичный кроме последних цифр там такие ....)836 А4.000 чем отличаются моторы, существенно?
