Сообщения: 6776 Зарегистрирован: 30.05.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#166
Сообщение
Fairfox » Чт 17.11.2011 21:11
ессно датчик влияет на качество смеси, давая команду
ЭБУ
а на количество смеси влияешь ты сам через пидаль газа
vitl
Сообщения: 303 Зарегистрирован: 10.10.2011
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#167
Сообщение
vitl » Чт 17.11.2011 21:16
а с жиги он подходит или свой тока
vitl
#168
Сообщение
Fairfox » Чт 17.11.2011 21:28
только свой датчик, т.н. "голубой"
PS прежде чем бежать-искать-менять,
померяй сопротивление своего,
при различных температурах
Urri
Сообщения: 370 Зарегистрирован: 25.11.2010
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#169
Сообщение
Urri » Сб 17.12.2011 14:37
Приветствую, уважаемые. Может кто-нибудь скинет схемку прозвонки эл.проводки, а-то я что-то потерял эту тему. Кто-то очень толковую схемку выкинул, но... не могу найти. Плиз.
Urri
#170
Сообщение
Fairfox » Сб 17.12.2011 15:02
Urri писал(а): схемку прозвонки эл.проводки
это что имеется в виду?
Urri
#171
Сообщение
Urri » Сб 17.12.2011 15:30
Кто-то когда-то выложил схему эл.проводки, где расписано и показано всё: от ЭБУ до дигиплекса, все датчики, диагностические разъёмы, массовые точки. Короче, схему ту даже я с "неэлектрическими мозгами" понимал. Теперь вот не могу найти. Может это товарищ А.М. её выложил?
По ней очень удобно прозванивать проводку на предмет разрыва. Там вся подноготная моновпрыска.
Urri
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#172
Сообщение
user11 » Сб 17.12.2011 16:20
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
А эта чем не устраивает? Или это она и есть?
user11
А.М
Сообщения: 858 Зарегистрирован: 26.02.2010
#173
Сообщение
А.М » Сб 17.12.2011 18:00
да это она и есть, внизу справа по ссылке.
А.М
Urri
#174
Сообщение
Urri » Вс 18.12.2011 06:43
По этой схеме хорошо звонить номиналы системы, а по той можно найти разрыв проводки, если такой имеется. Называется она вроде бы "Схема управления двигателем"
Urri
А.М
#175
Сообщение
А.М » Вс 18.12.2011 15:03
яж говорю, та которая нужна, снизу в углу правом по ссылке!!
Вот, напрямую ссылка, если не видите.
http://www.fiat-tipo.ru/download.php?id=256
А.М
Urri
#176
Сообщение
Urri » Вс 18.12.2011 15:19
А с помощью какой программы её открывать? У меня китайская грамота выскакивает.
Urri
user11
#177
Сообщение
user11 » Вс 18.12.2011 16:36
Попробуй foxit reader
user11
Сообщения: 8165 Зарегистрирован: 04.02.2008
#178
Сообщение
admin » Вс 18.12.2011 16:36
сохрани ее на диск, как jetronic.pdf, затем открывай прогой adobe acrobat reader.
Urri
#179
Сообщение
Urri » Вс 18.12.2011 23:22
Вах, спасибо дорогие! То, что аптека прописала.
Urri
serj
Сообщения: 1200 Зарегистрирован: 20.11.2011
Авто: fiat tempra 1.6
#180
Сообщение
serj » Сб 05.05.2012 20:45
подскажите какой датчик лучше поставить у меня стоит 99-92гр может лучше 92-87гр?
от помощи не откажусь
serj
