ремень генератора
serj
Авто: fiat tempra 1.6
ремень генератора
Сообщение serj »
подскажите пожалуйста ремень генератора так и должен что ли быть открытым тоесть без кожуха ? это не навредит ему
от помощи не откажусьИзображение
klimpotroshilov
Авто: FIAT Temp 1.6 91
Сообщение klimpotroshilov »
да он так и должен быть, а что с ним будет?
serj
Сообщение serj »
грязь из под переднего правого колеса не попадёт?
у меня была проблемма с промежуточным роликом я его снял и поставил ремень меньшего размера всё хорошо только скрипит иногда
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
serj писал(а):всё хорошо только скрипит иногда
скрипит - это свистит?
промежуточный ролик там неспроста конструкторы поставили :wink:
serj
Сообщение serj »
просто я не нашёл на него ролика мне когда сказали цену проще ремень поменять на меньший
Сообщение Fairfox »
Ну понятно. Зато ремень свистит
впрочем, он недорогой, просто чаще менять
serj
Сообщение serj »
ну да
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем очень доброго предпраздничного здравия!...сегодня опять с утрецА засвистело из-под капота, грешу на ремешок гены и есть желание натерЕть его канифолью и сразу вопросик: есть смысл делать ЭТО или не извращаться и сразу подтянуть ремешок? (х.з., хотя может это и не ремешок, а ролик или подшипник?)..но вроде как ремень, пару минут прогрева и дальше тишина..
ремень или подшипник? когда засвистело, плюрызгай на ремень из пульверизатора водой (любой жидкостью). если в следующий момент звук на некоторое время пропал, значит точно ремень. правда, иногда бывает, что это трабла - особенность данного ремня, кошда он чутка устал, и можно хоть чем его смазывать, через 2-3 дня снова засвистит. и тут, в пылу борьбы, важно не перетянуть - а то от свиста избавишься, но в скором времени получишь шум подшипника гены.
обработка ремня канифолью в плане звука, по сути, ничего не дает — ремень перестает свистеть и начинает шуметь по-другому, иногда даже громче, чем до этого. если ремень не растянут, имеет больший смысл просто подтянуть его, но, как верно замечено выше, постараться не перетянуть
есть множество различных аэрозолей - антискрип ремней - продаются повсеместно, стоят недорого.
200g писал(а): множество различных аэрозолей - антискрип ремней
... и практически все на базе канифоли, в том или ином виде :P
которыми пользовался: один - аэрозоль с прозрачной липкой субстанцией с запахом 88-го клея, второй - баллончик с белой пенной и немного маслянистой жижей без всякого запаха. а вот что у них в основе - хз.
Partizan
200g писал(а):которыми пользовался: один - аэрозоль с прозрачной липкой субстанцией с запахом 88-го клея, второй - баллончик с белой пенной и немного маслянистой жижей без всякого запаха. а вот что у них в основе - хз.
и какой от них эффект?..у меня после проверки определилось: точно ремень свистит, на поднатяжку из-за нехватки времени пока ещё не дошёл., всем благодарствую!
Partizan писал(а): на поднатяжку из-за нехватки времени пока ещё не дошёл
вроде бы там ничего сложного, чтобы еще для этой цели время выкраивать.. или ты, как вусаты Бацька, дуже занят? :lol:
